Термостат для котла Китурами 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mahle, 03.04.15.
  1. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Узел подмеса есть, термоголовки тоже. Дело в том, что пока внизу тепертура не упадет ниже заданного уровня, котёл не влючится, а наверху уже прохладно)
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Erebuss, Приветствую Земляк!)
    Насчет работы пультов в параллель не знаю родные скорей всего нельзя (можно только с переключением их). Сторонние простые термостаты можно, но пропадет весь смысл их дублирования. Параллелить термосопротивление нельзя (переключать из можно). Я бы попробовал сейчас подобрать оптимальное место для штатного пульта (скорей всего это будет 1-й этаж с теплым полом и подальше от пола), а на радиаторы поставил на стадии монтажа термоклапана (головками клапана можно и позже доукомплектовать если средств не хватает).
    И как правильно подметил РТС теплый пол подключается через узел подмеса.
    P. S. На втором этаже всегда жарче;).
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Узлом подмеса понизьте температуру в ТП. Возможно этим сбалансируете.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможность-то есть. Но ничего это не даст! Измеренное значение сопротивления, будет значительно отличаться от того, что должно быть при этой температуре (школьный курс физики - "параллельное и последовательное включение сопротивлений").
    Не получится! Кроме сигнала "Вкл/Выкл" котел, по этим двум проводам м/ду пультом и блоком котла, идет обмен данными (протокол обмена никто, кроме корейцев не знает!).
    Источник - инструкция к котлам Kiturami Turbo 13R - 30R.
  5. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    О, мы оказывается, земляки, :hello:привет! Давно уехал?
    Дом уже жилой, 3 года. Термоголовки стоят. Подмес несколько раз пробовал настроить, играл с темп. Все равно нижний этаж дольше держит заданную темп. Попробую еще раз пдмес покрутить, может схема не удачно выбрана? Если не получится, перенесу на верх пульт, хоть это будет геморрно. Кабель экранированый. Интересно на радиошину пульт никто не переделывал?
  6. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Спасибо за ответы.
    Я имел ввиду подбрать пару терморезисторов, идентичную по сопротивлению установленному.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да, земляки :hello:. В 1991г. уехал.
    Вот еще какая идея пришла. Термостат котла на второй эт. раз там прохладней, а управление насосом теплого пола возложить на сторонний терморегулятор с датчиками изм. t воз. и t пола.(без дураков раздельная регулировка получится).
  8. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    Спасибо за идею. Надо придумать как это реализовать в моём узле подмеса.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Управление теплым полом по стороннему терморегулятору, как советовал FDRA, а котлом по Т теплоносителя (пульт можно убрать или выставить макс. Т), на радиаторах же есть термоголовки.
  10. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    @FDRA,
    Доброго времени суток
    Не разьясните как подключить второй пульт, чет сам не догоняю
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вопрос не понял, задача у вас какая? Второй пульт штатный подключить к котлу для дистанционного переключения режимов присутствия отсутствия или иных целей?
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    для дистанционного переключения режимов присутствия отсутствия!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Переключение между пультами осуществляется через перекидное реле, которое в свою очередь управляется при помощи GSM розетки или дугового подобного устройства.
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
