Термостат для котла Китурами 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mahle, 03.04.15.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    К Сатурну сторонние термостаты подключаются просто. Делаешь разрыв в проводе к пульту и туда либо сам термостат подсоединяешь, если у термостата "сухие" контакты, либо через реле. Далее все просто. Управление идет по типу - нет пульта, есть пульт. Котел этот метод управления не напрягает...
    Возможно, с Китурами такой вариант тоже пройдет.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Mahle,
    @rex@,
    Приветствую, коллега!
    C Китурами такой фокус не получается. Сосед на Китурами его опробовал уже.
    В Китурами проводочки идущие к комнатному пульту нужно размыкать (у Сатурна наоборот замыкать), но и это не главное, пока контролер котла не перегрузишь (по питанию) котел не понимает что ему нужно работать без пульта по температуре теплоносителя.
    Вышел из положения прикупив 2-й комнатный пульт. Ну в общем то этот способ здесь уже кто то описывал, и как я понял именно этот способ некогда рекомендовал дилер
    На одном пульте выставил 23С на втором 16С. Управляет через интернет с помощью WIFI розетки.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Привет, Александр. Идея не в том, что бы заставить котел работать без пульта, а в том, чтобы заставить его ОСТАНОВИТЬСЯ И НЕ РАБОТАТЬ без пульта, тогда как очередное подключение пульта должно опять запустить в работу котел без вмешательства со стороны и каких-либо перезагрузок. Сатурн как раз и останавливается, если разорвать любой проводок из идущих к пульту, и мягко запускается, если этот проводок "склеить".
    Ходят слухи, что Китурами может так же, только он привередлив - только один из проводков можно разрывать и "склеивать", второй проводок так не работает... Вот кто бы проверил эти слухи... Это мне в сатурн-инженеринге сказали про два проводка...
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    По моему это какая то шляпа:).
    Провод к термостату Китурами идет двухжильный. Он же питающий, он же информационный, разорви любой из них и термостат останется без питания, ну а без питания как сформирует термостат котлу сигнал? Если данный сигнал формирует не термостат, тогда какая разница какой из проводников разрывать?
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Я про то и говорю, что не не надо отсоединять пульт от Китурами. Момент включения и выключения котла определяется высоким и низким логическим уровнем на входе ТТЛ, который определяет терморезистор. Его-то и следует мучить. Если вместо него поставить выключатель, то он будет управлять включением и выключением котла.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Угу. Только пульт, как правило, в комнате, и на виду. А провода от пульта в котельной, где пара тройка лишних подсоединений погоды вообще не делают. Вот так, например, выглядит узел разрыва - соединения провода внешнего пульта у моего котла... Куда такую мандулу в гостиную...
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Изначально в этой теме у человека волшебным образом появился термостат ecobee3. И он его хочет задействовать его в управлении котлом. Так что пульт котла можно разместить где угодно.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Прально:) На фото, что я разместил, точно такая-же ситуация, только "волшебным образом появился" термостат Jablotron. Над релюшками ABB как раз ответная часть этого термостата... Которая разрывает и соединяет проводок от внешнего пульта. Внешний родной пульт находится на втором этаже отделанного помещения, включен на режим работы по температуре помещения, выкручен на максимум и благополучно забыт...:) Но это совершенно не значит, что его не видно...:)
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Можно попробовать, по идее если подобрать к "выключателю" балластное сопротивление работать будет.
    У вас частный случай, и честно говоря исполнение отвратительное.
    Реле можно было подобрать более компактные и разместить их в корпусе устройства.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Чем это тебе корпус устройства не нравится? :)
    Открыт:
    закрыт:
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Корпус дюже большой получился:flag:.
    Проводку облагородить нужно. :)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Это стадия эксперимента:) Если эксперимент будет признан успешным, сделаю по уму:)
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Круть, но это уже за гранью моего понимания
  14. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    @FDRA, приветствую. Такой вопросик. Имею котёл Китурами 13 R, домик 2 эт., 100 м2., 1 эт. теплые полы, 2 эт. радиаторы. Пульт стоит на 1 этаже. Получается контроль температурыедётся только на первом этаже, и второй когда остывает не даёт об эом знать терморезистору в пульте) Есть ли возможность к терморезистору паралельно подключить второй, вынести его на второй этаж.
    Если два пульта запаралелить? Есть ли ограничения по длинне кабеля от котла к пульту?
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Для ТП нужна тепленькая вода, а для радиаторов погорячее. Надеюсь узел подмеса для ТП есть, а на радиаторы термоголовки.
