Термостат для котла Китурами 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mahle, 03.04.15.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток
    На новоселье подогнали подарок, термостат ecobee3. Прошу Гуру идеи по подключению к китурами 13R. Из котла всего два проводочка идет к термостату. Вообщем в тупике.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю к нему есть инструкция и схема. :hello:
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Схема есть, но не силен я в этом, могу выложить
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Давай. :hello:
  5. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Первая
  6. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Есчо
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    И есчо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, бесполезняк подключать его вместо штатного пульта Китурами. Китурами-вский пульт "общается" с котлом по "типа цифровой связи" на основе никому не известного "корейского" протокола обмена данными. "Ломать" этот протокол уже пробовали, но результатов нет.
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    О как, т. е. они не увидят друг друга? Т. е. по китурами нет вариантов удаленного управления?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, в смысле "удаленного"? По GPS? Или с компа?
    Вобще-то такое впечатление (по анализу инфы из разных источников), что корейцы, в своем пульте, использовали микроконтроллер типа Arduino или ATmega (ну и датчики температуры "цифрового" типа, легко стыкующиеся с упомянутыми контроллерами).
  11. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Кто-то уже писал что термостат можно подключить к пульту Китурами вместо вместо терморезистора. Т. е. вскрыть пульт и управляющие провода припаять вместо терморезистора, который находится в самом низу пульта.
    Тогда Ваш термостат будет включать и выключать котел. Но температуру теплоносителя все равно нужно будет выставлять Китурамовским пультом, хотя это не напряг.
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Ну температура ТН не проблема. Как я понял без хирургических операций скорей всего не получится подключить.
    "в смысле "удаленного"? По GPS? Или с компа?"
    в смысле с смартфона удаленно регулировать температуру...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, для этого придется или менять контроллер управления (Pixel, например имеет готовую программу управления ж/т котлами), и подключать его через модем. Или "хирургическим путем" имплантировать в существующий пульт преобразователи "сигнал - сопротивление" вместо ручных регуляторов.
  14. PTC
    PTC
    PTC
    "Хирургические вмешательства" минимальны, с которыми справится даже школьник.
    @Mahle, у Вас крутой самодостаточный термостат. Попробуйте управлять котлом как я предложил выше. И покупать ничего больше не надо, а только припаять два проводка.
    Поищите ту тему в этом разделе, по-моему, там чел с все с фотками рассказывает.
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Спасибо за инфу!
