Укладка и крепление утеплителя между стропил
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Влад03, 03.04.15.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Соединения обрешетки должны крепиться на стропилине, а не висеть в воздухе...
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @Dragofol, Подскажите если не трудно:
    1. Правильно ли сделал обход вокруг стойки?
    2. Чем приклеить пароизоляцию (Юта 96 Н сильвер) к стенам из арболита? Сразу скажу, что выбора в Ярославле нет, все на заказ через 3 недели! и то не факт!
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Barmen, всё сделано аккуратно, нахлёсты и примыкания проклеены, проблем быть не должно.
    К стене пароизоляцию можно приклеить полиуретановыми герметиками SIKA и SOUDAL (продаются в Леруа Мерлен). Подойдут и другие PU-герметики для внутренних/наружных работ.
    Главное правило: герметик надо наносить на стену непрерывным жгутом ("червяком") диаметром примерно 8 мм и НЕ РАЗГЛАЖИВАТЬ! Самая распространённая ошибка - с усилим прогладить пароизоляцию и "раздавить червяка". Результат - плёнка отклеивается из-за слишком тонкого слоя клея.
    Поэтому перед началом работы надо срезать насадку у картриджа (см. фото с DELTA-TIXX)
  4. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Простой и быстрый способ монтажа при пом Змейки утеплителя. дешевый крепеж и на многих маркетах продается. вначале устанавливают на направляющих и затем поворачивают на 90 градусов в момент установки ктеплителя. IMG_7522.JPG
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Утеплитель ясно держится, а как потом пароизоляцию укладывать?
    Тянуть рулот и откручивать крепёж?
  6. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    крепеж не надо откручивать. Змейка утеплителя поворачивается на 90 градусов. пароизоляцию уложил и тут же снова вернул змейку утеплителя на удержание утеплителя
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А как под этот крепеж заводить нахлест плёнки 100 - 150 мм?
    Как потом плёнку проклеивать меж собой с этими змейками, они мешать будут? Мне кажется с такими крепежамм больше муки, чем пользы.
    Проще нитками, и никуда он не денется, и животом не будет.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Никак. Эта типа змейка остаётся внутри, между мембраной и утеплителем. И пригодна эта технология только на не широких межстропильных расстояниях. При ширине больше 58см, они бесполезны. Даже я бы сказал вредны, т. к. повреждают мембрану.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я бы натянул нитку поперек стропил и под неё запихивал бы вату.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вату нужно укладывать плотно и к стропилам, и к предыдущему слою, +у меня было 2 слоя по 100. Да она ещё и пылить зараза. Если сразу будет натянута нитка, ещё надо и под неё засунуть, тут вообще не удобно. А так наживил гвоздей на стропилку, уложил вату и ниткой синтетикой притянул.
  11. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Недавно видео попалось, там натянули сетку поверх утеплителя (только из какого материала неизвестно).
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Поверх утеплителя-то зачем?
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Спустя какое то время, уже могу из собственного опыта, поделиться. Натягивал нитку и засовывал мин вату. Два слоя по 100 и 50мм. Все прошло, более чем благополучно.
  14. Sultan66
    Sultan66
    Sultan66
    Я ошибся
    Сетку натянули с внутренней стороны, чтобы сетка придерживала утеплитель, вместо нитки.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня сегодня хозблок отапливаемый вообще утепляли без нитки.
    58 расстояние между перекрытиями досок, утеплитель 60. В распор отлично входил и держался. Утепляли снизу тк крыша была уже сделана. 2 по 10см перекрестно, и ниче даже не вываливалось. Успели и пароизоляцию пристрелить, ну и потом обрешеткой еще притянуть. В принципе и нитка то думаю не всегда нужна, если держится
