Укладка и крепление утеплителя между стропил
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Влад03, 03.04.15.
  1. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Уважаемые строители, помогите пожалуйста советом. Укладываю 150 мм утеплителя между стропил изнутри помещения. Плиты "Технониколь" 1000 * 600 * 50 мм. Расстояние между стропилами 97,5 см, угол наклона 43 градуса. Плиты не держатся абсолютно, как бы плотно не входили между стропил. Натягивал шнурку по мере укладки каждого слоя. Четыре метра делал два дня. Очень кропотливое и не удобное занятие! Может кто то знает более удобный быстрый способ?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кроме как делать расстояние между стропилами в 60 см ничего не подскажу. Раз у вас по метру, то только рейками крепите, плиты держаться не будут при такой укладке.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На вскидку. Крепите рейку где-то в 20см от нижнего края плиты. Вставляете плиту и сразу прижимаете второй рейкой где-то в 10см от верхнего края. Натягиваете нитки. Снимаете рейки и далее.
    Вместо реек доски могут быть.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А что, если расстояние между стропил 57см, то рейками крепить не надо?
  5. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
  6. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Попробовать разделить расстояние между стропил пополам? Смонтировать этакую коротенькую фальш-стропилу из дюймовки?
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это существенно облегчило бы ваши мучения.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Имеющийся у меня Наноизол А, который пролежал в подвале два года, хочу использовать для ветрозащиты поверх утеплителя, под сайдинговую обшивку стен дома.
    Его можно ещё применять? в смысле своих свойств он не потерял?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Пардон не в эту тему - несколько вкладок открыто:|:
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно.
  11. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    А что если такой способ: расстелить на полу паропроницаемую мембрану марки А, уложить три слоя утеплителя, соблюдая перехлест стыков. Затем запахнуть сверху мембрану и скрепить шов, а между стропил вставлять уже готовый трехслойный "кирпичик" из утеплителя?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно, только более целесообразно для достаточно плотных ват. Где-то от 27 для стекловат и 45 для базальтовых. Иначе вы заворачивая получите "подушку", а не "кирпич" с соответственно более слабоутепленными зонами вблизи стропил.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я о таком варианте тоже думал. Но пока не уверен как будут себя чувствовать стропила в плане влагопоглощения и проветривания.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тогда лучше из доски 25*150 организовать ячейки, набив её от одной стропилены к другой, т. е. поперёк скатов. Расстояние сделать 580 мм, или шаг 600. Как раз под одну плиту утеплителя.
  15. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Попробую поэксперементировать с поперечной и продольной установкой дополнительной доски.
