Небольшой бассейн возле бани
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем BVA 070707, 03.04.15.
  1. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Хочу сделать небольшой бассейн возле бани, чтобы зимой охлаждаться после парилки. Обливание из ведра уже поднадоело- хочу большего адреналина. Вот моя задумка: вырыть яму 1м x 1м и в глубину 1,2-1,4м. Обложить кирпичом, отштукатурить и наклеить пленку. Но есть более простой вариант: в яму вставить готовую пластиковую емкость (продаются подходящего размера), вокруг засыпать песком или землей и все. Не сдавит ли пластик? Закрывать бассейн планирую крышкой из дерева. Или все- таки кирпичная кладка с пленкой рулят. Посоветуйте как лучше сделать.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Купель нужно делать в помещении. Иначе промерзнет и может порвать. Особенно если стенки будут вертикальные. Да и сечение 1м/1м мало ИМХО. Да и не проще ли и дешевле, да и надежнее пару бетонных колец вкопать. Вместо пленки можно обмазочной гидроизоляцией загерметизировать и резиновой краской покрасить. Главное, что бы не промерзала.
  3. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Насчет бетонного кольца была мысль: главное его доставить до места (особенности участка- сильный уклон). Спасибо за совет.
  4. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Зимой налитый басик промерзнет насквозь. я бы наливал и сливал его по необходимости. Насос со скважины нальет куб на час или два. Сам же басик можно изготовить из четырех европоддонов и одного старого баннера. У меня есть каркасный бассейн на 16 кубов, он замоноличивается ближе к новому году. Зимует он с водой, но купаться в нем можно только до октября, потом лед слишком толстый становится.
  5. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    У вас зима холоднее. Думаю не сильно должен замерзнуть, вода считай ниже уровня земли. А как из поддонов можно сделать каркас? Он же не сплошной. Думаю сделать каркас из досок и залить раствором со щебнем, а потом отштукатурить с пластификатором.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Он может совсем не замерзать, если на него крышку утепленную сделать. ИМХО
  7. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Так я крышку и собираюсь делать утепленную. Мы друг друга не поняли). Надеюсь не будет замерзать.
  8. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Утепляют, крышки делают, и ни слова о фильтрации. Господа, мне кажется что через неделю эта вода будет иметь не совсем приятный запах. Так что при таком небольшом объеме нужно думать не как утеплить, а как сливать и заливать.
  9. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    А че ее сливать: в апреле слил, в октябре залил. По холоду вода не должна протухнуть. А по теплу париться не собираюсь.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если на участке есть наклон то замечательно!
    Воду надо сливать непременно! Даже зимой. Вы потный, с листьями от веников будете нырять в эту купель и что это будет за бульон через неделю настаивания?
    Мой опыт 15летней выдержки живет себе и радует не только летом в жару но до самых морозов, до того времени как выключат водопровод в садоводстве.
    Начал строительство с того, что прорыл канавку от ручья, что протекает метрах в 6-7 от предполагаемого бассейна. сначала рыл а потом просто стал промывать водой. И как только дно канавки выровнялось и я понял, что глубже уже рыть нет смысла поскольку тогда вода из ручья уже потечет назад, я понял где у меня самая низкая точка бассейна и стало быть здесь и будет слив. Затем стал рыть сам котлован от этой точки. Рыл произвольно и исходя из тех возможностей, что позволяли мне делать замурованные в грунт старые пни! Участок дали на самом краю бывшей торфоразработки и тут много было замурованных в край озера старых деревьев! Вырыл, настелил пленку, уложил фановую трубу 50мм диаметром. Потом пожалел, что не 100ку, но тогда под рукой была такая. Навязал арматуры на дне и выложил ее на камешки. Залил с выравниванием наклона к сливному отверстию. Когда дно схвалилось довязал арматуру на стенках и стал постепенно заливать по кругу. Изнутри в качестве опалубки использовал листы кровельного железа подпирая их обычными мешками с песком. Да, забыл-я еще заложил в месте слива вертикальную трубу для перелива (как в ваннах). Затем "зализал" всю конструкцию от острых углов, сформировал перелив и тут у меня кончились силы, цемент и погода совсем испортилась (заливал в конце сентября а погодка была уже октябрьская! :mad:) По весне попытался привязать по периметру валуны, но они без опоры просели… а через пару лет у меня остался некий грунт от покраски кровли дома - то ли ликвид руф он называется или как то иначе- не помню, но после высыхания он полимеризируется практически в резину! Вот этим грунтом я и покрасил свой бассейн. Вот 15 лет стоит себе… ДАЧА АПРЕЛЬ 2011 023.jpg ДАЧА АПРЕЛЬ 2011 021.jpg Хотел чуть глубже сделать и борта нарастить, но потом решил что 1,3 вполне достаточно! И прогревается летом быстрее. Правда сливается медленно через такой диаметр трубы, но мы не спешим-с. Пробка просто штатная пластиковая заглушка от фанины к которой я приделал кольцо и привязал веревку - просто выдергиваю и все. Летом ставлю китайскую систему фильтрации (труба "временно"служит для этого:hello:На стройку потратил две недели и 11 мешков цемента (песок и гравий были) - собственно из-за этих оставшихся и уходящих в зиму мешков я все и затеял. Иначе бы они просто пропали за зиму а так…
    А вот кирпичная кладка боюсь будет зимой сдавлена…
