Двухтрубка со встречным движением теплоносителя для дома 160 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем grmservis, 03.04.15.
  1. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Дом сип панели два этажа котёл планируется настенный газовый временно будет стоять электрический (в последствии в качестве резервного)
    трубы ПП 25 мм к радиаторам 20 мм радиаторы стальные панельные kermi нижняя подводка термоголовки.
    Подскажите будет правильно работать такая система?
    нужна будет балансировка между 1-м и 2-м этажом?
    хватит одного циркуляционного насоса на обратке перед котлом?
    схему нарисовал...
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да будет работать, насоса хватит
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    По диаметрам надо бы посчитать.
    С Керми может и прокатит сделать балансировку за счет преднастроек термовентильных вставок, а может и нет. Нужен гидравлический и теплотехнический расчеты. Хотя бы обозначьте мощность всех ОП на схеме
    Нет, если сделаете диаметр стояков достаточным.
    Да, при правильно выбранных диаметрах и при правильно произведенной гидробалансировке.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вы делали хоть одну систему отопления на практике? или все только в теории?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А зачем Вы переходите на личности? Вам же не задаю такой же вопрос.
    Но всё-таки отвечу. Да делал. И не один десяток. Но это уже такой же флуд, как и Ваш вопрос.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @spbplumbing, просьба огромная. Не нарушайте правил форума. Вы перешли на личности. Больше предупреждений не будет. Спасибо. :)
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вопрос в том что для такой маленькой системы считать нечего, и ссылаться на программы для расчета петли длинной максимум 80 м мощностью максимум 10 кВт для меня непонятно, выглядит как реклама программок для расчета
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Считаю, очень ошибочно считать маленькую систему недостойной расчета. Приведу пример, хоть маленький, хоть большой мост требует расчета. И должен быть построен так, чтобы не рухнуть при проектных нагрузках на него.
    От того, что система "маленькая", но НЕ энергоэффеткивная, владельцу такой системы не будет радостно от этого. И, думаю, он не будет рад тому, что если его "маленькую" систему не рассчитали правильно, то у него будет расходоваться топлива в 2 или более раз больше, чем могло бы быть при правильном расчете.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    расход топлива зависит от тепловой нагрузки на здание, а никак не от диаметра труб и их гидравлического сопротивления
    это похоже на рекламную лирику
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Эта фраза тянет на провокацию. :hello:
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вот у составителей учебников по системам отопления, почему-то другое мнение. КПД котла не является постоянной величиной (расход топлива им) и зависит от параметров работы системы отопления.
    И, ещё раз вынужден повторить, что: "Считаю, маленькую систему нужно рассчитывать не менее тщательно, чем большую". Ведь не значит же, что на "маленьких" заказчиков можно "наплевать", а уделять внимание только "большим" заказчикам? Думаю, никому не хочется оказаться в роли "маленького" заказчика, на которого "наплевали"...
    Приведу пример, хоть маленький, хоть большой мост требует расчета. И должен быть построен так, чтобы не рухнуть при проектных нагрузках на него."
    Надеюсь, что не считаете, что маленький мост имеет право рухнуть?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    отличие маленькой системы 30 кВт, в том что она проста как три копейки, там используется максимум три диаметра трубы, и у человека у которого есть понимание физики работы системы никогда не возникнет желания использовать для расчета гидравлики такой системы программное обеспечение
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @spbplumbing, :) Вы счас кому отвечаете? Автору темы или Инчину? :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @grmservis, работать будет, насоса должно хватить. Не забудьте поставить термовентили на подачу и запорно-балансировочные краны на обратке каждого радиатора. Это очень облегчит задачу балансировки. Кстати, что за котел? :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
