Проход трубы через кровлю из поликарбоната
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем resergel, 03.04.15.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Собственно вопрос стоит - как загерметизировать проход трубы через кровлю из поликарбоната 10мм?
    Труба планируется кирпичная от барбекю на веранде. От конька до края трубы 3м.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отступив от кирпича по 5-10 см сделать металический ворот.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Т. е. классический вариант. А место контакта вОрота с крышей герметиком промазать? тогда какой герметик лучше использовать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верх ворота завести под поликарбонат. Стык промазать силиконовым герметиком. Подойдёт "Для аквариумов".
  5. HoseIgnassio
    HoseIgnassio
    HoseIgnassio
    Королев
    Добрый день.
    Присоединюсь к вопросу. Надо провести через кровлю из поликарбоната сэндвич.
    Навес из поликарбоната над уличной купелью.
    Рассматриваю 2 основных варианта:
    1) с герметизацией прохода через кровлю
    2) без герметизации (кажется не критичным небольшое количество осадков, попадающих через дырку в крыше)
    Вопросы:
    1) Какой зазор от сэндвича до поликарбоната нужно оставить во втором варианте?
    2) Если герметизировать, то какую толщину (в смысле высоту) надо делать для противопожарной проходки?
    3) Может есть фотки реализации подобного узла на поликарбонате у кого?
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я делал проход с помощью мастер-флеша. Вырезал окно в поликорбанате на 5-7см больше диаметра сендвича, По периметру примыкания к поликорбанату манжету матер-фдеша помазывал кровельным герметиком и крепил кровельными саморезами к раме из брусков с внутренней стороны. Простояло без нареканий и протечек лет 5ть, в том году крышу веранды перекрыл черепицей, так как припекало солнышко :aga:.
    п. с. Фотки могу поискать, но не обещаю что найду :hello:
