Подскажите по системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем quaidan, 03.04.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот есть старая система. хотел в нее поставить котел и насос, то есть изваять полностью стояк, который слева на фотке.
    Смущает параллельный стояк, где радиатор, вмурованный в печь...
    Боюсь, что весь поток будет циркулировать по двум стоякам по кругу, а через радиаторы течь не будет.
    Или зря волнуюсь?
    В принципе дом осенне-весенний, зимой не живем.
    и еще... насос какой купить? Я думал самый простейший и слабенький...
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Приподниму свой вопрос.
    Пока мнения знакомых разделились.
    Один говорит, что с насосом 25-40 работать не будет, а с 25-60 польется в огород и ставить насос надо снизу перед двумя стояками.)
    а другой, что работать будет прям так со слабым насосом и даже через радиаторы будет нормальная циркуляция.)
    ...Где найти книгу Сканави в формате НЕ djvu?)
    В эти выходные уже надо сделать этот стояк.)
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Правильно думали. Нужен Вило Стар РС 25/20. Но с включенным насосом печь топить будет нельзя по Вашей схеме. Потому, что скорее всего, он будет опрокидывать ЕЦ циркуляцию. Еще нужно поставить шаровый кран, который бы перекрывал циркуляцию через печь, при включенном насосе. Иначе в режиме ПЦ почти весь теплоноситель будут впустую гоняться через теплообменник печи. А в радиаторы, скорее всего, не пойдет.
    Правда сомнения, а действительно ли в Вашей системе только четыре радиатора?
    П. С. Кстати верхний фильтр-сетку так как у Вас ставить нельзя. А зачем Вам два фильтра?
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Верхний фильтр просто есть в наличии.)
    На зиму через него хотел антифриз заливать, чтобы и насос и котел были заполнены антифризом.
    Радиаторов действительно 4 штуки, остальные я убрал), там были еще пара в других комнатах, их я не использую, чтобы не топить улицу (там стену в 1 доску).
    Поставить шаровый кран я не смогу. Единственное место, куда я его могу воткнуть, перекроет доступ к расширительному баку.
    У меня немножко не так нарисовано, теплоноситель поднимается по стояку вверх, далее направо толстая труба к стояку с радиатором печки идет. А уже налево идет к радиаторам, с предусмотренным уклоном.)
    А если я просто заужу идущий от радиатора печки стояк в одном месте? Поставлю туда отрезок трубы ДУ 20? Тогда и доступ к баку будет. Получится вода идет через электрокотел наверх, направо пойдет отрезочек ДУ20 к радиатору печи, налево ДУ 32 к радиаторам?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше нарисовать как есть в действительности. Иначе дискуссия будет беЗсмысленным перебором несуществующих вариантов.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Согласен, надо уважать время форумчан.
    Сделаю завтра-послезавтра на работе и выложу.
    Если-б не маленький ребенок, то и не занялся этим никогда, ну стоит себе нерабочая система и стоит.
    Точнее топишь печь - через час появляется циркуляция худо-бедно, верхняя труба обжигает, внизу на первом этаже радиаторы чуток тепленькие.)
    Я-то жил на втором, а теперь ребенка не потаскаешь по узкой лесенке и надо как-то делать все равномерно.
    Радиаторы на втором неотключаемы, байпасов нет, буду обматывать наглухо утпеплителем.)
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот в таком собственно виде оно и планируется.
    Внизу не очень хорошо получилось нарисовать, обратка соединяется
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @quaidan, По моему, там где заузить можете, нужен кран шаровый .
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Насколько я помню, ставить краны за такими вещами, как нагреватель, чревато взрывом.
    Кто-то когда-то забудет открыть, затопит печь и привет...
    Разве что взять шаровый кран и просверлить в нем на этот случай зауживающее отверстие.
    И все равно ставить в это место совсем неудобно, он не влезет, там просто есть сгон и отрезочек трубы сантиметров 30, его можно попробовать изъять и заменить на пластик с краном.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Группа безопасности на что ?
    Фактор "ДУРАКА" никто не отменял и " убить " можно все !
    И регулировать этим краном поток) можно и обход сделать из тонкой трубы (постоянный)
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мне это отопление нужно на один-два летних сезона.)
    Я уже жалею, что распилил стояк и купил котел...
    Мне пара конвекторов бэушных обошлась-бы в 4-5 тыщ рублей... а тут уже за котел трешка, за насос небось 2,5 и трубы всякие... на десятку набежит...
