Как лучше сделать разводку из вводного щита на 3 распределительных по дому?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Enio, 03.04.15.
  1. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Настало время проложить электропроводку, схема такая:
    1) Вводный щит "тамбуре" парадного входа, вводный автомат 40А
    2) из вводного автомата кабелем 3х10кв.мм. (марка кабеля ВВГ-П нг) через стабилизатор
    3) дальше нужно сделать разводку на 3 распределительных щита (2 на 1-м этаже и 3-й на 2-м этаже)
    Вопрос, как лучше развести кабель 10кв.мм. на эти 3 щита? В распаичной коробке соединять кабель от вводного щита с 3-мя идущими к распределительным щитам? Не представляю, как оно будет опрессовывать по 4 жилы в сумме 40кв.мм! Скрутки, пайку, сварку не рассматриваю как вариант вообще...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    После стабилизатора поставить щит с автоматами на каждый отходящий кабель.
  3. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Еще 3 автомата на 40А?... Как наверно крайний вариант... Может еще какая альтернатива без дополнительных автоматов? Как вообще кто разводил в доме на несколько щитов по этажам и т. п? Фото было б вообще отлично увидеть. Я, так сказать, электрик с интернет-образованием...)
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    своим лучом на каждый щит, в вводном щите на каждый отходящий луч поставить свой автомат... вуаля;)
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    может, конечно... но будет не правильно... отходящие линии будут без защиты...
  6. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    В каком смысле без защиты? А как же вводный автомат?
  7. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Наверно нелишне будет выложить на суд схемы щитов:
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Enio, ну, в принципе неплохо... а где планируете установить стабилизатор, как далеко от вводного щита?
  9. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    В метрах 3-х от ВЩ, в гараже (встроен в дом)
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Понятно... тогда нет смысла в установке УЗО в вводном щите, его лучше поставить по выходу стабилизатора
    в РЩ1 я бы поставил отдельные УЗО на группы 7, 8, 9 для надёжности
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Угу.
    А надо ли стабилизировать напряжение после генератора? И как-то мне подозрительно, что генератор и стаб питают всё-всё-всё, они действительно такие мощные?
  12. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Пояснить пожалуйста, в чем смысл?
  13. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Ну смотрите, вводный автомат - 40А, т. е. получается 8.8КВт на дом, стаб 12КВт - с запасом получаем, генератор 9КВт - впритык, но тут уже самоограничение в аварийных ситуациях (блины не печь, борщей не варить пока света нет).
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    попробую... стабилизатор - это устройство "не прозрачное" для УЗО... то есть, после стабилизатора защитные свойства УЗО работать не будут... таким образом, получается, что в вашем варианте УЗО защищает короткую линию (3м) от вводного щита до стабилизатора... большого смысла в этом, на мой взгляд, нету... всё имхо
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, от типа стаба зависит. Но лучше, конечно, после. Так оно точно будет реагировать на то, что нужно, а не на какие-нибудь помехи в стабе, например.
    Кстати, интересный вопрос соответствия типа стабилизатора и УЗО. У многих на выходе далеко не синусоида и в таком случае есть сомнения в правильности применять AC. В общем, тут не всё просто и однозначно.
