КИРПИЧ ИЛИ ГАЗОСИЛИКАТ
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Arei1, 03.04.15.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Вопрос в следующем, в доме помещение 4.5х10.4,стены из газосиликата, пол по утрамбованному грунту: плёнка,слой бетона 350 в 10см, армированный сеткой 6мм,хочу поставить две перегородки 4.5х2.75, разделить помещение для гардеробной, думаю ставить из полнотелого кирпича в половину, выдержит ли пол две стены из кирпича, или лучше ставить перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм.
  2. al185
    al185
    al185
    Да. При правильно подготовленном основании.
  3. АнтониоБандерос
    АнтониоБандерос
    Ижевск
    Если грунт хорошо утрамбован и бетон не имеет больших раковин и трещин, то без проблем
