Аварийная остановка мотора при заклинивании шнека OPOP BlackStar
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mezich, 03.04.15.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Наоборот, если нет огня (по памяти сразу не скажу- 2 или 4 мин), контроллер даст команду на досыпку гранул и новый авторозжиг.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Постоянство - свидетельство качества :)
    Начал заедать мой шнек: работает, работает, а потом нет подачи, начинает расти кислород, падает температура котла, внешний шнек кидает. Потом бац: внутренний шнек прокрутил, подал пеллеты, резко падает кислород, резко подымается температура. На графиках у меня все видно, потребление СО у меня стабильное, нету никаких клапанов итп. Те прыжки в мощности - от неравномерной подачи пеллет. Слышен хруст иногда при работе внутреннего шнека, но точно понять, что это - железо по железу или крошки пеллет - тяжело.
    Буду снимать смотреть моторчик. У меня на очистке теплообменника вроде стоит точно такой же мотор, те можно поменять.
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А вот и слайды
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Этта... А пеллета какой длины? Крепкая?
    Я лет 10 назад видел суровую сибирскую пеллету из лиственницы. Длиной см 5, цвет, аж в синеву, толщина 10. Сделана была на оборудовании для производства биокорма или как там это называется. В руке сломать не возможно. Она финский биоматик, на котором в тот момент не было защиты от таких подарков, убила на хорошие деньги. Моторчики погорели.
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пеллета нормальная - короткая и пыльная ;) Пыль отсеиваем, пеллеты приправляем подсолнечным маслом.
    Сомнения по поводу двигателя внутреннего шнека были еще год назад - стал слышать работу, это всего после пары месяцев работы!
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Приценивался?
    У китайцев и у своих дилеров? В Киеве есть в наличии? А то жаловались как-то на московских. То ли тена розжига, то ли датчика пламени не было...
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня такой же двигатель TY60-220-8-8 стоит на автоочистке теплообменника.
    На улице -15 и ниже, разве будешь торговаться?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так я о том же. Все варианты заранее проработать и может быть заказать. Сдохнет - переставишь с очистки и будешь ждать нового. Я бы прям сейчас с очистки переставил, пусть умирает медленно и печально. Не будет очистки - не замерзнешь.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, в Киеве есть.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А... Ну тогда можно спокойной искать альтернативы, ибо если гром грянет, то есть куда креститься :|:
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Поменял, запустил, наблюдаю. Шнек с пеллетами поскрипывает иногда, как и раньше, но думаю это в пределах нормы.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @oleg1810, посмотрите вот этот пост. В горелке Платинум Био стоят такие же мотор-редукторы, как в котлах Опоп.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А шо за моторчик, а то ссылка устарела :(
    Linix TY60-220-8-8 чехи продолжают ставить на Biopelы - там один моторчик идет и на горелку, и на очистку/привод теплообменника, и на шнек золоуборника.
    А вот датчане перешли на другие модели (с редукторами?)
  14. Pokerman
    Pokerman
    Pokerman
    Питер
    Сгорел и у меня 3 недели назад мотор ty60-220-8-8 (внутренний шнек ОПОП вуди 30) - срезало зубья на шестеренке. Поехал к дилеру, и дилер мне продал другой мотор (видимо неоригинальный) - на 14 ватт, с конденсатором на борту - B60KTYZ-K8013, фирма ZHENG. Он короче оригинала на 1-1.5 см. за счет меньшего количества шестерен, и шестеренки все стальные. Крутится также, только жужжит погромче, конденсатор штатный отключаешь - работает тише. На всякий случай заказал еще один похожий на Али (искать B60KTYZ).
    А причина смерти мотора - видимо пеллеты из лиственницы - очень твердые.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня тоже моторчик ТУ60-220-8-8, который я переставил с очистки, работает громче. Но до этого он стоял в горячем цеху, поэтому думаю там смазки по-меньше.
