Аварийная остановка мотора при заклинивании шнека OPOP BlackStar
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mezich, 03.04.15.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Причина выхода мотора из строя - превышение допустимой нагрузки вызванное заклиниванием шнека слишком плотными пеллетами. Вам вероятно в это трудно поверить, но некоторые 3-5 сантиметровые руками сломать пополам сложно. Слишком сильно спрессованы. Пеллеты которыми я топил до этой партии довольно просто крошились.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Я чего-то перестаю понимать. крутящий момент приводов срывал шпильки и шплинты крепления мотора/редуктора к корпусу. Какой там клин? На всякий случай проверьте непосредственно саму спираль шнека, не кривая ли она. И еще- проверьте качество шлифовки оконечности спирали. В прошлом году часа три установщики безуспешно сражались с подобным "клином", пока не нашли заостренный зуб в самом конце спирали, которым тупо заклинивало в стыке жестянок корпуса бункера.
    А вдруг у человека дробь?.. Деревянная...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне в это поверить нетрудно. Плотность моих пеллет составляла больше 1400 кг/м. куб. Это на пределе для пеллет. Если есть возможность, измерьте плотность своих.
    Поэтому настоящая причина выхода из строя, это слишком малая расчетная мощность и прочность механизма подачи пеллет. Производитель должен сам предусмотреть все варианты работы механизма и обеспечить его надежную работу, а не перекладывать его изъяны на плечи потребителя. Вот если бы Вы вместо пеллет насыпали угля, тогда еще можно было бы предъявить Вам какие-то претензии.
    И самое последнее. Даже если они говорят, слишком высокая плотность, пусть тогда приведут ссылки на стандарты, где приведены подобные ограничения и приведут значения плотности, которые, по их мнению, должны быть у пеллет.
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    тэк-с. Сначала в качестве аксиомы: Alisan надо слушать. Проверено на себе. В противном случае потратите бестолково свое и чужое время. И ДядюДиму тоже надо слушать.
    Плотность гранул в качестве причины заклинивания гибкого шнека может быть аргументом только при обозначении степени крепости связей между гранулами. Если очень приблизительно и на пальцах для примера- попробуйте заклинить что-либо горкой бильярдных шаров. Плотность каждого шара выше некуда, но, с*ки эдакие, не хотят трамбоваться.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Угум, а потом отправим манагеров на площадки лопатами изучать разницу между плотностью и насыпной плотностью.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Подскажите можно ли это сделать в домашних условиях и если нет то кто этим занимается?
    Это бесспорно. Но какие юридические перспективы заставить производителя у которого нет юрлица в России заставить устранять собственные косяки?
    Если у вас есть положительный опыт коммуникации с OPOP посредством электронной почты подскажите с кем нужно общаться и на какие болевые точки можно надавить?
    Претензий мне не предъявляли. Наоборот - отклонили мою.
    Они про плотность не говорят ничего. Ранее я привел ответ дилера. Конечно, если бы пеллеты были бы стандартизованы как бензин например, всем было бы значительно проще.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Похоже вы не прочитали первое сообщение этой темы. Будь в этом котле конструктивно предусмотрето что что стало заголовком темы, я бы эту тему не создал бы.
    Идеально ровной ее назвать трудно но и кривой я бы ее не назвал. При длине в 1 метр такая фиговина имеет право изгибаться будучи закрепленной в верхнем положении под 45 градусов.
    Нет. С этим порядок. Не цепляет.
    Окаменевшие пеллеты. Налетай!
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Мы так до атомов дойдем :aga: Предлагаю вернуться в русло темы - подумать над решением для аварийной остановки в случае заклинивания шнека.
    Сравнивать сферу и цилиндр все же не корректно, но я вашу мысль понял.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Они стандартизированы, DINPlus и ENPlus-A1. Соответствие качества на производстве есть смысл проверять до покупки.
    чуть не так, сначала надо техзадание сформулировать, условия, параметры, критерии оценки и пр., и пр. В общем, скучная канцелярская работа. В противном случае будет или "никому не скажу, что я придумал"(с), как в соседней ветке или "Желаю, чтобы все"(с), как у классика.
    Например, родовой косяк плохого конструктива привода лечится приобретением по гарантии нового правильного, который после этого работает много-много лет.
    Или постановка задачи может привести к решению путем покупки отдельно котла и отдельно бункера, у которого этих проблем не будет в принципе.
    Как-то так.
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Кстати, из стартовой вашей реплики.
    Начните с меньшего- обяжите его выполнить гарантийные обязательства по отношению к вам.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это можете сделать и самостоятельно. Нужны лишь микровесы. Чтобы можно было взвесить отдельно взятую пеллетинку и потом через ее объем вычислить плотность. У меня, случайно, оказались в хозяйстве такие. Взвешивают до 10 грамм, разрешение 1 мг. Китай. Купил за 300 рублей в сувенирной лавке. :aga:
    Опыта по переписке с ОПОПОМ у меня нет. Но Вы же купили не у него самого, а у его дилера. Вот дилер и должен отвечать по всем гарантийным обязательствам. Дилер не желает этого делать?
    Рекомендация в таком случае одна - давить до конца, обратиться в Общество по защите прав потребителя, нанять юриста, провести экспертизу двигателя. Дело точно выигрышное, в итоге суд обяжет ответчика компенсировать все Ваши расходы по судопроизводству, экспертизе и юристам.
    Вот именно. Нет никаких цифр и ограничений в паспорте на плотность деревянных пеллет.
    Поэтому обосновать выход из строя двигателя шнека превышением этого параметра применением Вами негодных пеллет ни дилеру, ни производителю не удастся.
    В общем, решайте сами, как Вам поступить.
    Единственный косяк, как я вижу, с Вашей стороны, это то, что Вы самостоятельно разобрали двигатель. Не знаю, как к этому отнесутся в экспертизе и суде.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Интересно, у вас есть пример чтобы кто-то подобное провернул с производителем-юрлицом не из РФ?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Покупал у дилера. Дилер не станет тратить ресурсы на поиск правды и прекратит поставлять эти котлы, в лучшем случае вернув мне деньги за котел.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо, проверю
    Какой, на ваш взгляд реальный сценарий развития событий и результат долгого пути?
    Я оцениваю перспективы как в лучшем случае это возврат денег за котел. По габаритам конкурентов этого котла я не знаю, а строить отдельное помещение для другого котла я не стану. На мой взгляд наиболее простой выход из этой ситуации - внимательный выбор пеллет в будущем + защита от заклинивания.
    До меня его разбирали специалисты дилера. Да и разбор, не может нанести повреждений, вызванных эксплуатацией.
