Аварийная остановка мотора при заклинивании шнека OPOP BlackStar
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mezich, 03.04.15.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вот смотрю я на свой OPOP BlackStar и не понимаю, почему чехи не предусмотрели никакой системы аварийной остановки мотора LINIX TY60-220-8-8 при заклинивании шнека бункера пеллетами большего размера или посторонними предметами?
    Очевидно же что при транспортировании сыпучих грузов (кусковых: - не муки/цемента) шнеком, всегда есть риск заклинивания каким-нибудь куском с размерами больше допустимых или посторонними предметами. Не будешь же перебирать пеллеты перед засыпкой в поисках аномалий.
    При этом копеечное (в рамках стоимости мотора) решение - тепловое реле отключало бы синхронный мотор при перегрузке чтобы не допускать поломки шестеренок.
    Так же интересует, регламентируется ли нашими снипами/нормами/пожарными/законодательством наличием в системах отопления с открытым пламенем аварийного отключения подачи топлива ?
    Хочется обязать производителя повысить надежность устройства и не петь гори-гори ясно чтобы не погасло :)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Есть конкретные мысли по этому вопросу? Какое реле? Если битэрмическое так оно вроде самовосстанавливающее. Если предохранитель, то будет как расходник. Сам уже не раз думал над этим. На крупных приводах они просто необходимы. и стоят точно. подстраиваемые (почти по габаритом как сам моторедуктор для шнека горелки).Нужен точно аварийный не восстанавливаемый механизм отключения, (по нагрузке превышающей механизм как редктора так и двигла)
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я не электрик и поэтому конкретики пока нет. Но проблема есть и ее нужно решать. Буду общаться с электриком.
    Почему считаете что механизм должен быть не восстанавливаемый?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или вал воткнуть в, закреплённый на редукторе, патрон с регулируемым усилием от шуруповёрта:)]. И можно играться в волю.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пока трещотка не сотрётся:)]:aga:
    Есть механические решения "https://www.google.com/search?q=предохранительные муфты со срезным штифтом&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t38eVbWILImksAHpuIPICg&ved=0CBwQsAQ&biw=1920&bih=968
    Или по интеллектуальней :)]:aga::super: https://www.google.com/search?q=пре...GcsgGnoYCIDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968 В таблице выбрал и без ошибок.https://www.google.com/search?q=пре...GcsgGnoYCIDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это же предохранитель (клин) если произошел иди и разбирайся по чему, а оборудование не крякнуло. :)]:hndshk:
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Теперь понятно что речь шла не об автоматически восстанавливаемом устройстве типа трещетки. Электрический предохранитель мне кажется более дружелюбным в плане использования - срезаемая шпилька муфты обеспечит больше возни в случае срабатывания.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зато её срабатывание неотвратимо-). Чего не всегда скажешь о предохранителе-(
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас вроде бы тепловое не сработало на бытовом компрессоре?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поставить и то и другое вот вам полноценная аварийная система.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Это верно, но в домашних условиях подобрать параметры срабатывания будет трудно.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня на самодельной мех очистке дважды подгорал двигло на приводе сопротивление на обмотке снизилось (грется стал сильнее) 4 месяца продюжил. Вот теперь тоже в думах о тепловом предохранителе и мониторинге своего привода.(хочу его надёжность повысить) При бросовых стоимостях. Даже в холодильную тему про ворошил. :flag:
    :pioner:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Динаметрический ключик вам в помощь "практика это уже как наука":)]:aga: http://www.google.com/search?q=динамометрический+ключ&oq=Динаметрический&sourceid=chrome&ie=UTF-8 на Моторедукторе указаны пределы усилия берём минус 15% и динамометром ищем придел среза если без расчётов.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Свистопляска с механической защитой вряд ли пройдет без внесения изменений в конструкцию системы подачи, что отменит и без того призрачную гарантию производителя. Поэтому лучше смотреть в сторону электрозащиты.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тепловые реле ограничены в количестве пусков в час. Поэтому их практически не применяют в устройствах с частыми пусками. А двигатель подающего шнека именно так и работает.
