Как бороться с надувами?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Zzima, 03.04.15.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Может кто знает как бороться с проблемой снежных надувов?
    Суть проблемы:
    Первая зима. Мягкая черепица, угол ската примерно 45 градусов. С подветренной стороны за зиму надуло приличный карниз (см. фото). По весне этот козырек питается талой водой и начинает выкручивать желоб водостока, тем самым ломая крюки.
    Там где можно было дотянуться из окна снег был частично скинут, но это все-равно не помогло - уж очень много снега в этом году.
    Как можно бороться с такой проблемой кроме как скидывать снег перед весной? Поможет ли установка снегозадержателей (треугльных)?
    Заранее спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Снегодержец не уменьшит количество снега на кровле. Он для того и создан. Чтобы не было снега на кровле нужно -
    1. Строить кровлю так, чтобы снег в принципе на ней не задерживался. Хотите знать как, расскажу, но вам это уже поздно.
    2. Скинуть снег. Нет никаких проблем из окна (а если дом ниже трёх этажей, то и с лестницы) вылезть на кровлю и покидать его. Булумбек с радостью это сделает, 1000р
    Если всё беспокойство из-за выкручивания водостока, то имеет смысл просто напросто сделать водосток нормально.
    Мягкая черепица с углом 45 держит много снега только если есть какие -либо выступы в кровле или в ендовах. На простом скате не должно. Возможен вредный подогрев кровли.
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Есть мнение что если поставить снегозадержатели, то весь снег который выше снегозадержателей не будет сползать ниже и в итоге весной на карнизе будет меньше снега - только то что надуло.
    Водосток сделан нормально, просто пластиковые крюки не расчитаны на такую нагрузку. Кровля - холодный чердак, утечек тепла точно нет, проверял тепловизором. Все дело в том что сторона северная и к тому же подветренная.
    Есть еще мысль сделать обогрев края кровли греющим кабелем, вроде есть специально предназначенные для этого. правда не знаю как это может сочетаться с битумной черепицей, не поплавится ли. Но таких картинок в интернете полно.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Крышу сделали нормально, весной она ...нулась вниз, просто стропила не рассчитаны на такую нагрузку. Или в начале лета ветер её перенёс к соседям на участок, жлобы такие не хотят возвертать крышу взад пока им не компенсируют порушенные буряки. (Вместо ... следует читать ух или ри).
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У Вас если есть что сказать конкретно и по делу - говорите. Что с водостоком не так? Иначе ваша графомания тут абсолютно неуместна.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Так не бывает. Если "нормально"-значит все нормально. По существу вопроса. Дайте план, фото, с ориентацией дома по розе ветров, может что то конкретнее можно будет сказать. Кабель-если денег девать некуда-ставьте. Но лопата-надежнее.
  9. Zzima
    Zzima
    Zzima
    "нормально" - это значит что все сделано в соотвествии с рекомендациями производителя водосточки (в данном случае Docke). Имеется в виду расстояние между крюками, опуск относительно карнизной планки и т. д.
    Не знаю зачем вам все это сейчас и что можно сказать конкретнее кроме как то что снег надуло ветром. Но повторюсь - сторона северная (если точнее, северо-восток) и подветренная. Т. е. условно говоря, ветер всегда дует с юго-запада. Хочу напомнить что дом с Сибири и снега в этом году очень много.
    Я "немного" ошибся с углом кровли. Угол на самом деле около 30 градусов.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если бы водосточка была смонтирована на металлические крюки как положено на первую доску обрешетки, этой проблемы бы не было :). Рекомендации производителей не всегда содержат наиболее надежные и практичные варианты, зачастую в рекомендациях много маркетинга.
    Лопата и лестница на скат на мой взгляд более надежное решение, чем подогрев ската... можно "перегреть"). Ну и снегозадержание для ГЧ никто не отменял
