Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем rpm, 03.04.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Пол в бане
    Здравствуйте, поставил сруб бани из бревна на ленточный фундамент. Лента от земли до первого венца примерно 35 см. внутри бетонный бой, грунт-песок. Можно ли внутри ленты поставить бетонный чушки и на них уже положить лаги для пола, а потом доску, чтобы уровень пола оказался как бы ниже поверхности фундамента? чтобы венцы не гнили.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Можно и проще. Купите вот такие детали http://www.krepiz.ru/perforirovannyj-krepezh/opora-brusa-raskrytaya, закрепите их на бетонный фундамент на анкерах (глухарях) и на них уложите балки. Под центр опор можно выложить один столбик.
  3. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    А вода из бани у тебя как уходит? Вывел трубу через фундамент или как? Может проще засыпать песком, соорудить пирог, да поверх заармировать сеткой и залить бетоном с уклоном в трубу под слив?
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Слива еще нет, думаете стоит сделать? грунт песчаный, вода хорошо уходит
  5. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    То есть задумка была просто в песок под баню? Я бы так делать не стал.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Почему? чтобы сделать слив надо ведь бетонировать весь пол с уклоном. Или можно обойтись както без бетонирования?
  7. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Я про воду под баню на таком фундаменте
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен, я бы под баню тоже не сливал.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Стрелец 1973, В чем причина. У меня стояла старая баня. Была яма в ней 200литровая бочка набитая крупными камнями. Грунт песок. Работал слив 12 лет. Теперь новая на том же месте. Слив в ту же бочку, только поверх пущена стяжка и разуклон. Запахов нет, все работает.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    По центру моечной закопана на пол метра ниже уровня земли. Поверх стяжка К ней идет 50 труба вертикально для слива, без трапа.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И это все возможные проблемы? Ну что то попадает. Раз в году вилкой на длинной палке их накалываю и выкидываю.
  14. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Во избежание каких либо проблем, - от застоя стоков и сырости, до "ароматных" запахов, а этого думаю не избежать на сплошной бетонной ленте.
    Снаружи же, в случае чего, все легко и просто приводится в порядок.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    У меня стоит и отвод сквозь фундамент, но зимой через него сильно тянет холодом. Я его затыкаю и пускаю слив вниз.
