Схема квартиры в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ВячеславЦ, 03.04.15.
  1. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Скоро должен получить ключи от квартиры в новостройке. Решил сейчас подумать об электрике. Набросал две схемы щита. Понимаю, что одна дорогая, а другая будет дешевле. Прошу советов, что поменять в схемах, или и эти схемы имеют право на существование? Обещали с очень большой скидкой дать дифы Legrand, но в сложившейся ситуации рассматриваю оба варианта
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    1. Замените УЗО 63/30 на 63/100 тип S (селективное), и если есть возможность лучше его установить в этажном щитке.
    2. Достаточно использовать автоматы 2Р или 1Р+N - это экономинчнее и не в ущерб электробезопасности, даже лучше. Тем у более у Легранда есть 1Р+N, которые занимают один модуль.
    3. Свет тоже лучше под УЗО
    4. Для ванной отдельное УЗО на 10 мА, остальные линии сгруппируйте по 4-6 автоматов под УЗО 63/30. У вас останется 17 линиий, я бы установил четыре УЗО 63/30 по 4+4+4+5 автоматов под каждым.
  4. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, буду читать и думать
  5. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Немного переработал схему. Насколько правильно
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    1. УЗО 63/10 не бывает, 16/10 и 25/10.
    2. Автомат 50 с УЗМ поменяйте местами
    3. На одно УЗО 63/30 можно подключать 4-6 линий (кабелей), поэтому можно сократить на одно УЗО
    4. Сплиты я бы тоже "поставил" поставил бы под УЗО
  7. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Я правильно понял?
    1. УЗО 63/10 меняю на 25/10
    2. Поменяю, спасибо
    3. Сильно уменьшать не хотел бы, просто при срабатывании УЗО не очень много помещений останется без электричества. Вопрос - можно убрать УЗО 40/30 с плиты, а плиту посадить на УЗО 63/30 к духовке и розеткам на кухню?
    4. Разве селективное УЗО не защитит сплиты? К сплитам, я надеюсь, никто касаться не будет
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Да, но нужно будет два УЗО 25/10, на одно - розетки с/у, второе - розетки в ванной+свет.
    Можно.
    От пожара должно защитить.
    Автоматы какие будут?
  9. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь все Legrand поставить 1Р+N, как советовали. Буду общаться с людьми, которые обещали помочь
