Закипает котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем игорекворонин, 02.04.15.
  1. игорекворонин
    игорекворонин
    Закипает котел
    Здравствуйте господа форумчане. Посоветуйте как быть. Система отопления с тепловым аккумулятором емкость 1000 литров. котел ЯИК-16 мощность 16 киловат на дровах обьем воды в котле 88 литров. группа подмеса галеффи. термостат в подмесе на 65 градусов. ситуация такая. затопляю котел до65 градусов вода идет по малому кругу потом начинает открываьься термостат т вода из теплоакккмклятора начинает потихоньку подмешиваться проблема в том что если вода на выходе из подмеса к котлу 75 гр. то в котле уже под 100. пробовал уменьшал тягу в трубе ложил пару кирпичей в дымоход котла герметизировал заслонку поддувала. на подмесе три скорости пробовал на всех не помогает. так как зима нашел временный выход убрал термостат перекрыл малый круг тоесть вода идет котел бак. пока топлю так летом буду думать может кто что подскажет. Если сильно нагреть воду в баке тоесть забор из бака 75 гр. то вкотле опять будет около 100 гр. но это редко бывает все таки 1000л.мое мнение такое слаб насос в группе подмеса или этот котел не подходит для такой обвязки.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Фото обвязки котла, описание обвязки (материал диаметры), схему подмеса, о "чёрных" ящиках сложно судить не представляя что внутри. ТТ котёл и закрытая СО с кипящим котлом... да Вы любитель экстрима.
  3. игорекворонин
    игорекворонин
    Обвязка выполнена изFV-Plast 32×5.4.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Неверно работает, неправильно смонтирована, или неверно настроена группа подмеса на котле. Не должно быть такого, чтобы на обратке котла было больше, чем +65 градусов. Если же есть, то выше написал почему такое может быть.
    Нужна подробная схема. Есть ли насос между ТТкотлом и ТА?
    И советую не играть более в "русскую рулетку" и срочно переделать систему в открытую. РБ у Вас должен стоять на чердаке и быть хоть и герметичным, но сообщающимся с атмосферой через сухой сифон. А труба к РБ должна уходить сразу же вверх от котла. Также трубы между котлом и ТА срочно переделайте на стальные или медные.
    А сейчас чугунный теплообменник Вашего котла при неудачном стечении обстоятельств может рвануть как мина крупного калибра. И хорошо, если никто не погибнет.
  5. игорекворонин
    игорекворонин
    Насос между котлом и теплоаккумулятором стоит встроенный в группе подмеса имеет три скорости на 36 вт. 54вт.70вт.систему предпочитаю закрытую у меня с ней нет никаких проблем все этажи отапливаются нормально. одна проблема с узлом подмеса. Схему эту я не сам придумал мне её нарисовали в фирме где я закупал все оборудование. эта фирма занимается продажей и установкой системы отопления уже не первый год. Теплообменник у меня стальной. сейчас когда я убрал термостат и гоняю воду по большому кругу тоесть котел-теплоаккумулятор котел не перегревается все-таки тонна воды если только весь бак нагреть до 80 гр. тогда может закипеть но так его я не нагреваю. но все таки хочется сделать как положено чтобы подмес работал правильно.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А кто сказал, что там чугуний? :faq:
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Так в чём вопрос, на фирму и обратились бы, они якобы в некотором роде обязаны, ведь всё это "барахло" за ... деньги Вы у них покупали. На форум то с чем пришли, про анонсировать продукцию "фирмы" или продемонстрировать, как можно, но не нужно делать СО?:faq:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Убрать термостат. Установить обычный погружной и никого подмеса.
    http://shop.clim-eco.com.ua/product/pogruzhnoj-termostat-ts-2-tsc-100/
    :hello:
    Хотя обвязка Та и Тт котёл безопасней делать сталью. :hello:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну не внимательно прочел. Также ввело в заблуждение наличие термостата против слишком холодной обратки котла. Такие термостаты чаще ставят на котлы с чугунным теплообменником.
    Но думаю, что стальной теплообменник может взорваться не менее "эффектно" при закрытой системе.
    Речь ведь вел именно о закрытой системе. Так что не стоит придираться к словам.
  11. игорекворонин
    игорекворонин
    Обязаны они будут когда они ее сами смонтируют. а так могут только посоветовать. Они мне предложили как вариант сменить насос в подмесе на более мощный. а на форум я обратился за советом. Я думаю форум для этого и создавался
    Летом буду переделывать на сталь. Обьясните подробнее как кстановить погружной. Я чтл то не понял.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. игорекворонин
    игорекворонин
    Фильтра проверял и не раз
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При исправном насосе, это или забитый фильтр, или запаенный стык разводки. Разводки, диаметр которой и так очень мал для нормальной работы ТТ - ТА. И до кучи охапка поворотов и изгибов с воздушными карманами.
  15. игорекворонин
    игорекворонин
    Здесь я с вами соглашусь. летом буду делать обводку из стали увеличу диаметр трубы постараюсь убрать повороты. один из них на фото. в этом повороте у меня подпитка. перенесу её на другое место. Если это не поможет попробую увеличить мощность насоса.
  16. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Даааа, чем дальше в лес тем толще партизаны. И много у Вас ещё таких "поворотов"?
    Воронин.jpg Комментарии на фото.
