Помогите с фундаментом под керамический дымоход для Jotul F500
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тобби, 02.04.15.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток!
    Планирую прикупить печь Jotul F500, в качестве дымохода планирую керамический. Знаю что под него нужен фундамент. А вот само устройство фундамента пока не понятно... На сколько заглублять в землю? Арматуру я так понимаю надо потолще брать, планирую 16-20мм.
    Дом: брус 150+ утепление 200мм+ фиброцементным панели на фасад
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Тобби, Керамический дымоход какой системы планируется? Какого диаметра. Они все разные по весу. Следующий этап определиться с высотой дымохода.
    На фундамент с запасом хватит 10-12 арматуры не больше. Чтобы не было проблем делать фундамент нужно ниже глубины промерзания. В идеале размер площадки фундамента должен быть больше размера дымохода см на 15 и более.
  3. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @fgh, Schiedel Uni, диаметр 160, размер 32х46, дымоход с вентиляцией, высота около 9-10м, вес сказали будет примерно 1тонна.
    я так понимаю надо делать как и в доме, гидроизоляция и все такое
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, фундамент должен быть про всем правилам.
    Должен выдерживать вес дымохода и предотвращать крены.
    Так же должен противостоять подвижкам, пучению грунтов, воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы...
    Гидроизоляционный слой нужен!
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Вот еще возник вопрос...
    А дымоход обязательно должен быть с вент каналом или можо просто дымоход? А то читаю форум и не могу никак понять хорошо это (что вент канал есть) или плохо?
    Ставить 32х32 или 32х46?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Тобби, Если вам нужна вытяжка или шахта для технических целей - берите с вентканалом. Он отделен от дымохода и используется самостоятельно. Иногда дополнительный канал бетонируется, этим приемом увеличивают устойчивость трубы. Иногда его используют для подвода воздуха в печь, если печь оборудована внешним забором воздуха) Иногда в нем прокладывают коммуникации...
    В зависимости от производителя отличаются и блоки оболочки. У прямоугольных блоков отличаются отверстия под арматуру усиления, у некоторых их - четыре, а у некоторых - шесть. Эта особенность зависит от производителя дымоходной системы. Арматура нужна для увеличения устойчивости трубы - 6 стержней лучше, чем 4 :)
    Даже в квадратном блоке есть вент каналы - их 4 штуки, находятся они по углам блоков и нужны для вентиляции утеплителя, через них тоже можно организовать внешний забор воздуха с улицы в печь.
    Так что все индивидуально, все на вкус и цвет. Если доп канал не нужен, берите квадратный.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал нужен:
    1. Для вентиляции помещения;
    2. Для прокладки коммуникаций;
    3. Для притокак воздуха в топку;
    4. Для повышения статической устойчивости.
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Большое спасибо
