1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Отчет о затянувшемся строительстве бани 5х6 из брусас печью ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Spiritinblack, 02.04.15.
  1. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Осенью 2013 поставили сруб из профилированного бруса естественной влажности 145 (h) х 195
    Размеры внешние 5,2х6 (обусловлены наличием фундамента от старой бани). Крыша мч
    Сборка в теплый угол. Стены мансарды подняты на 1 метр.
    В таком виде баня перезимовала. В 2014 год был не особо продуктивен в плане строительства:
    Развели канализацию с трапами слива в моечной и парной, залили полы по грунту, отшлифовали снаружи и покрыли маслом. На этом СМР завершились ввиду отсутствия средств из-за покупки дачной машины) правда были закуплены печка ферингер макси и керамический дымоход tona.
    На этот год в планах завершить строительство (ну за исключением мелких доделок, которые есть всегда)
    В планах:
    - окосячка, установка окон и дверей
    - внутренняя шлифовка и покрытие маслом
    - установка перегородок
    - монтаж дымохода и печи
    - коммуникации
    - ТП и плитка на 1 этаже
    - прочее)
    Теперь вопросы, их много):
    1. Установка перегородки между моечной и парной. В плане она каркасная т. е. необходимо делать скользящий каркас для компенсации подвижек сруба. Не совсем представляю как в этом случае делать потолок в парной и моечной, ведь сверху должен быть зазор для усадки? Есть мысль сделать эту перегородку из бруса камерной сушки. Объем получается небольшой – около 1 м3. Выпилить пазы в двух брусовых стенах и сверху опустить туда брус перегородки. Какой вариант предпочтительней?
    2. В ближайшее время будут окосячивать и ставить окна. Какой размер окна оптимален в парилку? 40х40 пойдет или меньше/больше? И на какой высоте от пола его ставить? Парная будет по принципу русской бани, полки 1 уровневые, высота потолка 2,5 м.
    3. Дверь в парную. Очень нравятся стеклянные, но смущает их высота – 1,9 м. Беглое изучение устройства русской парной показало, что 1,9 много. Есть ли в природе стеклянные двери меньшей высоты (сам в инете не нашел). Или все-таки стеклянная 1,9 пойдет?
    4. Экран печи в комнате отдыха. Можно его сделать каркасный из минерита с утеплением базальтовой ватой или обязательно кирпичный? (каркасный сам смогу сделать, кирпичный вряд ли положу ровно)
    5. Печь ферингер макси и ее подключение к керамическому дымоходу. Печь куплена вместе с оригинальным дымоходом-конвектором. Получается, что подключение к керамическому дымоходу будет под потолком, а значит потолок над местом подключения надо теплоизолировать. Можно эту печь использовать без оригинального дымохода-конвектора? Таким образом подключение к основному дымоходу будет примерно на 1 метр ниже.
    6. Лежаки в парной, какая оптимальная ширина? Сейчас нарисовал 90 см, не много?
    7. Стык брусовой стены и бетонного пола. Хочу по периметру парной у пола сделать каркас высотой в одну напольную плитку (т.е. 30-40 см), на него ЦСП и сверху плитку. Сверху эту конструкцию прикрыть чем-то вроде отлива, чтобы вода сверху не затекала. Имеет право на жизнь такая конструкция?
    8. Нужен ли в парной кран холодной/горячей воды?
    9. Все стены в моечной будут зашиты гипсокартном по скользящему каркасу, сверху плитка. Надо ли чем-то паро/гидрозолировать брусову стену? Надо ли под потолком в стене делать вентиляцию пространства?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
