Схема щита для бани (LanaSev)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем LanaSev, 27.03.15.
  1. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    поселок городского типа Монино
    Доброй времени суток, прошу покритиковать схему электро щитка для бани и указать на ошибки. Сталкиваемся с этим впервые, старались, читали... Но сомнения мучают.
  2. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    image.jpg Доброй времени суток, прошу покритиковать схему электро щитка для бани и указать на ошибки. Сталкиваемся с этим впервые, старались, читали... Но сомнения мучают.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Хыхы :)) у вас синий провод не входит а выходит из УЗО. надо ввести в узо его как и остальные три провода после автомата и потом на шину уж. и у УЗО вход сверху если конечно вы не просто так нарисовали а сделали таки верно.
  4. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вместо трехфазного УЗО лучше поставить три однофазных. Надежнее будет в эксплуатации
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Вместо одного четырехполюсного узо лучше поставьте 3 двухполюсных. при утечке тока выключит не всю баню а только 1/3 часть.
    Кроме того РКГМом можно сделать только отвод на светильник от распред. коробки.
    Да и землю можно и на свет тоже, вдруг светильники металлические...
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это как же надо не любить себя! :ogo::)
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    не вижу в этом ничего преступного.
    кроме того не забывайте что там есть слово "вдруг"
    да и прокинуть землю на свет - невижу ни одного минуса.
  9. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    Спасибо за ответы. Схему нарисовали неверно (а нулевой провод делить на три узо через колодку? Через отдельную шину?
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    да лучше так, можно ноль от входа УЗО до следующего входа УЗО перемычками сделать, но через шину лучше.
    кстати вводной автомат можно и на 20А поставить!
  11. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    Спасибо) будем переваривать, вроде пока все понятно.
  12. LanaSev
    LanaSev
    LanaSev
    А для бани двухполюсные узо должны быть все по 30 мА? Извините за дилетантский вопрос.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    можно поставить 10 мА, степень защиты возрастет, но могут быть ложные срабатывания... наперед сказать трудно... имхо
  14. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    да нормально, можно поставить на 10 мА, но
    лучше в таком случае ставить дифавтоматы на каждую группу, хотя бы на розеточные, чтобы свести к нулю эти ложные срабатывания
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я не нашла нарушений. Такое решение возможно.
    Посмотрите фотографии сборок, которые выполнены мастерами - на многие вопросы получите ответы. Это лучше, чем слушать всякую чепуху. :)
