Как правильно заглубить фундамент? Возможно ли это?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем irleoyev, 02.04.15.
  1. irleoyev
    irleoyev
    irleoyev
    Архангельск
    Добрый вечер! проблема такая. Есть рубленый дом из бревна на ленточном фундаменте постройка 1965 года, но дерево хорошее и фундамент крепкий, поэтому постройку разбирать не хотим, а будем проводить реконструкцию. Проблема в следующем. Дом стоит на склоне, перепад значительный и в свое время при постройке проводили частичное выравнивание грунта. Частичное, так как остальная территория оказалась на разных уровнях с неровными перепадами. Сейчас хотелось бы эти перепады выровнять, при этом часть фундамента придется оголить (хотим сделать цокольный этаж (высота подвала позволяет). Можно ли оголенный фундамент заглубить и сделать так как показано в проекте? предполагается его утепление и установка в нем двери для входа в цокольный этаж. Помещение для гаража - это отдельная пристройка.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Возможно все. Вопрос только в стоимости и целесообразности. Варианты есть.
  3. irleoyev
    irleoyev
    irleoyev
    Архангельск
    По стоимости вопрос не стоит. Есть мечта получить цокольный этаж. Думаю заглублять фундамент по частям, так как нет уверенности в том, что в нем есть арматура. как лучше проделать отверстие в фундаменте для двери?
