Детская кроватка
Тема в разделе "Мебель для детской", создана пользователем НПП Ультразвук, 27.03.13.
  1. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    Инструмент у меня самый простой, брал по принципу "что подешевле". все радиусы выполнял уровнем с привязанным к нему карандашом, т. к радиус большого круга ориентировочно 1100 мм, а из подручных средств таких кругов не нашлось, как например для колес - окружность прорисовал с помощью тазика. Если есть автокад то могу скинуть на почту изначальный файл.
  2. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    В ожидании рождения сына Алешки сделал ему простенькую кроватку ручной работы.
    Делать на даче было решительно нечего (мне, дача родительская), доски под верандой было достаточно и лежала она там без дела уже давно, в общем выпросил парочку.
    "Мастерская" была такой (первое фото), так что я даже не думал делать что-то изысканное :)
    Напилил нужное число дощечек, какое то время мучительно их шкурил, сначала грубой, потом нулевкой, гладкие вышли, куда уж той попе младенца.
    Точилом идеально сглаживаются торцы и снимаются фаски.
    Покрасил на пару слоев акриловой краской, после сборки об этом пожалел, лучше бы оставил дерево и даже без пропитки.
    На следующий день вкрутил мебельные стяжки (чтоб "развесить" доски для сушки) и покрыл еще на один слой.
  3. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Боковины обшнуровал веревкой через кольцо-шуруп (или как оно там называется :)), шуруповертом было вполне сносно закручивать.
    Также вспомнил туристическое детство - морской узел типа "удавка".
    На пол немного вагонки по двум ребрам-опорам и ДВП.
  4. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Почему я пожалел о покраске - в белом она смотрелась так себе.
    я купил кожзама и обтянул им массивные элементы. заодно и шнуровку изменил, сделал ее почаще
    на фото на заднем плане старый вариант шнуровки, на переднем - пример новой.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Можно несколько замечаний?
    Во первых низковато ложе у кроватки: не удобно маленького класть так низко и холодно у пола.
    Во вторых не безопасно это - веревочки, голову на раз-два просунуть сможет.
    Задумка хорошая, исполнение старательное, молодец, папаша!
    Испытания кроватка уже прошла?
  6. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Да, уже полгода используется.
    уровень лежанки - половина высоты кроватки, засчет 3 слоев поролона по 10см.
    насчет "просунет голову" даж не знаю. она с каждым днем все больше :) даже если и просунет, вытащить все ж проще, чем в случае классической деревянной решетки.
    Веревка натянута, шаг 50мм, но практика покажет!
    А вот окончательный вид
    Из недостатков, боюсь кольцо может разогнуться, если сильно наваливаться на веревки (годков в 2-3 силушки уже будет достаточно)
    надо снова перешнуровывать, поверх кольца и сквозь него, сменить несущую точку, так сказать :)
  7. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    IMG_1692.jpg IMG_1683.jpg IMG_1701.jpg IMG_1693.jpg IMG_1694.jpg IMG_1695.jpg IMG_1696.jpg IMG_1699.jpg
    Все сделано из сосновых щитов, кроме каркаса ящиков, там белый ЛДСП 16мм и на дно оргалит (с обязательной поперечиной под ним из фанеры от прогиба). Спинка у изголовья из щита 40мм, 1х1м (был подрезан в ширину до 97см). Такие щиты используются для площадок деревянных лестниц на второй этаж в загородных домах. Спинка у ног 97х60см и продольная над ящиками из шитов 28мм. Задняя продольная и фасад ящиков из щитов18мм. Щиты и каркас ящиков из ЛДСП между собой стянуты мебельными конфирматами.
    Кромки спинок, продольная и фасады ящиков отфрезерованы ручным фрезером.
    Щиты разного качества есть. Я брал хорошие, но не экстра (Экстра идут щиты без сучков), т. к. хотел, чтоб было полупрозрачным и сучки пробивались
    Красил морилкой заколерованной в белый цвет в один слой, чтоб текстура дерева пробивала. Потом в два слоя паркетным глянцевым лаком. Получилось как цветом слоновой кости.
    Матрас 200х90х20см, под матрасом поперечины из фанеры 10мм.
    Ящики на направляющих из магазина мебельной фурнитуры. Сейчас много вариантов, если бы делал второй раз, то наверное поставил бы скрытые - их вообще не видно.
    Делал месяц назад. Бюджет по материалам без матраса вышел 7,5 тыр. У нас в мебельных магазинах такого качества кровати под 30 тыр. стоят.
  8. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Кровать родилась в голове. Чертежей как таковых нет, так, каракули на бумаге.
    Если интересуют конкретные размеры по узлам, то спрашивайте - скажу.
    А так все делалось в основном по месту в процессе работы.
  9. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Молодец! Красиво!
    Только зря кожей обтянули перила, т. к. когда полезут зубки ребёнок всю эту кожу погрызёт и ещё её проглотит! (если уже не погрыз)
  10. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Я стараюсь делать своими руками все, что только могу: ремонт в хате, подключение техники, ее ремонт, мебель и т. д.
    иначе мне просто скучно
    сейчас вот дом строить готовлюсь, тоже хочется самому. Сын есть, дерево посажено, осталось всего ничего :)
    @Geoageev, после обтяжки внешний вид сильно выиграл.
    а грыз бы если не кожзам, так дерево в акриловой краске
  11. tatev123
    tatev123
    tatev123
    Здравствуйте, я бы хотел узнать конкретные размеры, мне очень нравилось, хочется попробовать
  12. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Матрас 200х90, но каркас сделан 200х91 (на 1 см шире). Ящики и продольная над ними 20см в ширину, задняя продольная 40см в ширину. По спинкам - в первом сообщении. Зазоры между ящиками 4-5мм.
  13. s8d2
    s8d2
    s8d2
    Поволжье
    ЗдОрово ! Детская мебель не из набившего сокомину лдсп - зачет !
    Какая полезная глубина ящиков ?
    Направляющие для ящиков скрытого монтажа съели бы немного от полезной глубины ящиков.
  14. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Сделал по максимуму, задняя часть ящика не доходит до задней спинки где-то 1см+толщина ЛДСП (2х16мм), 910-10-16-16 получается 87см.
  15. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    После кроватки подписался на шкаф-камод сделать рядом в таком же стиле, проект уже в голове и на бумаге есть, материал и фурнитура уже закуплены, осталось выбрать время чтобы сделать) По окончанию выложу результат.
