1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газоблоков в сейсмическом районе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Constov, 02.04.15.
  1. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Всем здравствуйте!
    Несколько вопросов по планируемому дому.
    Исходные данные:
    Краснодарский край, предгорье. Потенциально сейсмоопасный район.
    Дом 8х10 м. с одной внутренней несущей стеной. 2 этажа.
    Почва - плотные суглинки (определено на глаз). Промерзание - 0,8 м. УГВ низкий (более 10 м).
    Фундамент - ТИСЭ с ростверком 40х40 см. и столбами 250 с уширением 500 на глубину 1 м.
    Материал стен - автоклавный газобетон D500.
    Кровля - профнастил.
    Вопросы:
    1. Нужно ли применять монолитный каркас с сердечниками и армпоясами? Информация из интернета противоречивая.
    2. Какие перекрытия устраивать?
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Фундамент лучше плиту. Армпояс обязательно. На счет монолитного каркаса, возможно без него, но кладку армировать. Если перекрытия плиты, то обязательна перевязка.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Фундамент выбрали не тот...тиссе - не совсем для каменного, тяжёлого дома.
  4. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Давайте тогда плясать от фундамента. Я тут провел несложные расчеты. На стены уйдет 90 м3 газоблока - это 45 тонн. Фундамент 15 м3 - 35 тонн. Плюс все остальное - получается примерно 150 тонн масса дома. И действительно, при диаметре основания столбов 0,5 м при расстоянии между ними 1,5 м., получается 30 столбов. Итого площадь опоры - 6 м2. Берем плохой грунт - 2 кг/см2 = 20 т/м2. Итого несущая способность - 120 тонн. Не хватает. Я правильно рассуждаю?
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Есть программа фундамент. Можно на ней посчитать, и взять с запасом 1.3. Или воспользоваться технологиями уже готовых решений типа УШП, DOW.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Правильно считаете..но забываете, снеговую нагрузку - от 100 кг./м2, вес перекрытий, полезную нагрузку на них, диван кровать, мебель, собака и прочее...
    А ещё забываете умножить на коэффициент 1,2-1,3...
    В среднем каменный дом вашего размера будет рассчитываться, как 200-220 тонн.
    Вот и считайте ТИССЭ..боюсь кол-во столбов плавно перетечёт в ленточный фундамент...
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Конечно лучше каркас сделать, он же в случае землетрясения может Вашу жизнь спасти! Да и сложного ничего нет. Сначала возводите заполнение проёмов каркаса из газобетона, оставляете проёмы под ж/б колонны. А потом опалубку только с двух сторон и заливаете.
  8. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Я вот тоже склоняюсь к жб каркасу. Тем более при этом можно применить блоки D400, что теплее и легче. Надо ли при каркасе обязательно плиты перекрытия выливать, или можно применить и более лугкие?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Constov, а может при наличии сейсмики к конструктору обратиться? (Так то дело и без сейсмики очень полезное).
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Останкинская башня стоит на плите. Очень мощный фундамент. В Москве было землетрясение 6 баллов. Башня горела. Вывод: Если сделать хороший, прочный фундамент, то все будет стоять. Монолитный каркас хорошо, но если будет слабый фундамент, то и он не поможет.
  11. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Про фундамент я уже понял, буду делать плиту. И каркас буду делать тоже. Перекрытия можно делать деревянные или, скажем, на швеллерах?
  12. Constov
    Constov
    Constov
    Абинск
    Прежде чем обращаться к конструктору, нужно и самому немного вникнуть в суть вопроса. Вот для этого я здесь.
  13. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    При сейсмике больше 6 баллов лучше каркас с монолитными перекрытиями, каркас заполнить газобетоном
