Какой трехфазный стабилизатор выбрать на 20кВт?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Denser77, 02.04.15.
  1. Denser77
    Denser77
    Denser77
    Вводные данные: Частный двух этажный дом, ввод три фазы суммарно 15 кВт.
    Предполагается брать трехфазный стабилизатор с запасом, т. е. 20 кВт.
    Претенденты на покупку:
    1. Rucelf SDV-20000/3 - электромеханический, min/max на входе 280/В430В, фазное напряжение выхода 220+-1,5%, скорость реакции - вроде как 12В/сек, вес 100 кг. - ЦЕНА 47 850 руб.
    2. Ресанта АСН 20000/3 - электромеханический, min/max на входе 280/В430В, фазное напряжение выхода 220+-2%, скорость реакции - вроде как 10В/сек, вес 72 кг. - ЦЕНА 48 580 руб.
    3. SUNTEK СНТ 20000 ВА - электромеханический, min/max на входе 240/В450В, фазное напряжение выхода 220+-2%, скорость реакции - 30В/сек, вес 100 кг. ЦЕНА 42 000 руб.
    4. Калибр Мастер АСН-20000/3М - похоже электромеханический, фазное напряжение выхода 220+-3%, min/max на входе 260/В430В, скорость реакции - неизвестно, вес 120 кг. ЦЕНА 22 000 руб.
    Вопрос: Может, кто имел дело с этими устройствами, что лучше взять?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. Denser77
    Denser77
    Denser77
    там 196 страниц! и про трехфазники мало(
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это вообще то очень мало:aga:
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    А я вот к вопросу присоединился бы!)
    тем же мучаюсь
    пока к вольту из дешевого склонялся там хоть и китай но компания солидная
    ну или лидер... но ценник(
    может из недорогого кто то еще что то посоветует
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Третьим буду! Крайне необходима информация от специалистов.
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Я взял Вольт на 15
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А какой взял? Как работает?
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Брал как по отзывам людей которые его применяли по мелкому бизнесу, так и по поставщику компонентов так как сам работаю с китайской продукцией
    в поиске совершенства можно пойти дальше, но мне этого не надо)
  11. stranger
    stranger
    stranger
    А что за нагрузки?
  12. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Та же проблема, один в один.
    Занимаю очередь.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Опять поле чудес) угадай параметры напряжения) вы бы хоть написали характеристики своей сети)
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Может вам стаб не нужен) или нужен но менее мощный и только на некоторых потребителей
  15. baton77
    baton77
    baton77
    Посмотрите штиль серии R или ССК
