Обновление площадки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем vk55, 02.04.15.
  1. vk55
    vk55
    vk55
    Обновление площадки
    Лет 15 назад устроили перед домом-гаражом площадку примерно 15х5 м из тротуарной плитки 30х30 см на пироге из щебенки, песка, ЦПС. И все бы нормально, но годы даром не пошли - плитка местами сверху открошилась, некоторые треснули, образовалась небольшая колея и есть ощущение, что немного просела, стала ниже, относительно гаража и въездных ворот. В общем, пора задуматься о ремонте.
    Склоняюсь к варианту постелить поверх старой новую плитку на раствор. Вопросы такие: нужно ли чем-то обработать поверхность старой плитки для лучшей адгезии (бетоноконтакт?), нужна ли метсетка (толщина, размер ячейки)? Какой толщины взять плитку, какие еще тонкости?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vk55, на какую высоту можно реально поднять площадку?
  3. vk55
    vk55
    vk55
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то на пределе все получается.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А может сильно не заморачиваться? Если основание, судя по описанию ТС, правильное, то рассмотреть такой вариант: старую плитку снять, почистить основание от земли и травы, разровнять, положить геотекстиль, засыпать песком, пролить, утрамбовать и положить новую плитку?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но ТС хочет:
    Мне такой вариант не "доставляет".
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Так тут (у ТС) и так не ахти получается...
    А если снять старую плитку, то будет место "для маневра". На то ж и форум, чтоб посоветовать :hello:.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я только ЗА:hello:
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ждем ответа от vk55...
  10. vk55
    vk55
    vk55
    Измерил высоту бордюра над плиткой - около 12 см. Положим, в этих пределах могу поднять.
    что в таком случае?
    Про снять старую плитку - все понятно, но это дополнительная работа...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, варианта два:
    1. Выровнять площадку в ноль отсевом 3-5 см. с поливом и трамбовкой. Затем ЦПС и плитка.
    2. Армированная бетонная стяжка. Поверх неё плитка.
  12. vk55
    vk55
    vk55
    Cобственно, я и просил конкретных советов по варианту 2 - нужно ли чем-то обработать старую плитку, какое армирование, допустимая минимальная толщина стяжки...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сетка арматурная 3,0х1м d=5 яч. 100х100 мм, толщина стяжки 70 мм. Бетон М 300.
  14. vk55
    vk55
    vk55
