Можно ли приточку взять из вытяжки из дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем марат сафин, 02.04.15.
  1. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Посоветуйте пожалуйста, дом 130 м2 приточка в доме не предусмотрена, планирую собрать рекуператор и организовать приточку-вытяжку, в котельной имеется несколько свободных не задействованных вытяжек, можно ли приточку взять из вентканала вытяжного? стену дырявить очень не хочется, либо приточку взять с чердачного помещения, там холодный чердак, дыщащий. Понятное дело что придется ставить фильтр и обратный клапан, больше интересует вопрос небудет ли вент канал переохлаждаться и не приведет ли это к остыванию соседних вент каналов и не нарушит ли это вытяжку, не будет ли обратной тяги?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если планируете поставить рекуператор, значит приточно-вытяжная система вентиляции должна быть принудительной. А значит обратной тяги не будет.
  3. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Я имел в виду обратной тяги в соседних вентканалах из за охлаждения стояка приточным воздухом
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @марат сафин, планировку дома выложите, плз. И конструктив (стены/перекрытия из чего).
  5. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Дом кирпичный, внутри газоблок, перекрытия плиты бетонные, ремонт сделаный уже тут живем. вытяжка из кухни и туалета, а также котельная и ванная. в котельной имеется свободный вент канал, его планировали для газового котла, но потом котел вывели на улицу через стену.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @марат сафин, значит, как я понимаю, - все вытяжки естественные (без вентиляторов)?
    Каким образом Вы тогда планируете в эту систему естественной вентиляции "впендюрить" рекуператор? :faq:
  7. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Хотел рекуператор установить в котельной, или на лестничном пролете или на чердаке, и приточку вывести на лестничный пролет, возможность есть. вот так вот с одного места пытаться проветривать дом, от туда же взять и вытяжку. а других вариантов я и не вижу, а приточка в доме нужна
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @марат сафин, можете хоть нарисовать - как Вы все это себе представляете?
    Еще раз повторю:
  9. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    К сожалению в настоящий момент нарисовать не смогу, т. к. сижу с рабочего компьютера, тут нет паинта, попробую объяснить как нибудь.
    рекуператор будет стоять в котельной, или на чердаке. Приточка будет выведена на лестничный пролет что бы воздух попадал на оба этажа, эффективность конечно маленькая но все же лучше чем ничего
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @марат сафин, не будет рекуператор работать, при подключении его к системе естественной вентиляции. Сопротивление у него слишком большое - тяга напрочь исчезнет.
  11. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    А если взять забор воздуха на чердаке, туда же и выхлоп вывести?
  12. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Я в любом случае буду делать принудительную приточку, т. к. жена не умеет проветривать помещения, видимо заводской брак, или сбой в программе у неё.
    хочется что бы нажал кнопку и включилась приточка на некоторое время, и дома стало свяжо, а так как простая приточка ведет к потере тепла в доме, то вот хочу собрать рекупелятор. как то так вот. поэтому и хотел сначала взять приточку из вент канала, что бы проветривать дом, стены дырявит не вариант, так как я ценитель тишины, а дом стоит на углу улицы и с каждой стороны шумят, а через эти дырки на улицу будет проходить шум. Вот отсюда и вариант вывести приточку с чердака, там потише будет.
  13. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    Считаю, если взять приточку из вытяжного канала:
    1) отработанный воздух будет частично попадать из вытяжки обратно в приточку, по СНиП, воздухозаборные решетки размещают в 10м минимум от вытяжки.
    2) в зимний период на воздухозаборном коробе будет выпадать конденсат при прохождении по нему холодного воздуха.
  14. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Вот это меня и пугает
  15. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Тогда забор воздуха придется делать с чердака
