Отопление дома 110 м2 два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zaw13, 02.04.15.
  1. zaw13
    zaw13
    zaw13
    Добрый день, оцените пожалуйста работоспособность СО, правильная ли схема разводки и укажите на ошибки.
    Дом 110м2 в два этажа, утеплен минватой 150мм + холодный чердак. Находится на севере Московской области, проживание наездами (в вых. дни).
    СО двухтрубная открытая с ЕЦ, с нижней разодкой. Расширительный бак на чердаке. Котел твердотопливный Zota Сarbon 20 кВт +ТЭН 6 кВт. Радиаторы стальные “Kermi” с боковым подключением. Теплоноситель - антифриз. Материал труб – сталь. Планируется установка дополнительно ЦН.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Система будет работать кое как, только при наличии насоса.
    Размер труб не указан, но видимо 20, что даже с насосом мало.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы Ваша СО могла работать с ЕЦ, посоветую изменить схему на -
    Также важно, на какую величину можно заглубить котел относительно уровня пола первого этажа.
  4. zaw13
    zaw13
    zaw13
    Котел будет возможно заглубить примерно на 15 см ниже уровня пола. Схему попробую переработать по вашим рекомендациям, спасибо за ответы.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, не ту схему привел, которую хотел. Та для одноэтажного дома. А вот для двухэтажного -
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема.jpg Без заглублений котла.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если СО так нарисовать, то это совершенно не значит, что она будет работать с приемлемой дельтой Т.
    Как говориться: "Гладко было на бумаге, а на поле том - овраги".
    Величина необходимого заглубления котла зависит не от рисовальщика, а от законов физики. Т. е. от перепада высот между центром нагрева (котел) и центром охлаждения (ОП).
    @Касимов, вот Вы можете сказать, какой перепад этих высот для нарисованной Вами (или скопипащенной Вами) схемы? Вы делали гидравлический и теплотехнический расчеты для приведенной Вами схемы?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я могу сказать, что при соблюдении уклонов труб разводки, эта схема рабочая. В отличии от..., даже если она и рассчитана НА БУМАГЕ.
  9. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Но это и не нужно для двух этажного дома.
  11. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    @Inchin, просто оцениваю Ваши возможности и способности...ничё боле;)
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тема эта не для оценок моих возможностей и способностей. Да и не Вам судить. Зачем флудить-то?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая, 2-трубная будет хороша для приборов 2-го этажа.
    Но циркуляция по трубе подачи будет обеспечена только ...охлаждением этой трубы, весьма небольшим.
    А потому - радиаторам 1-го будет доставаться "по убывающей".
    "Разгоняют" же циркуляцию в 2-трубке первого эт. - охлаждением приборов и ..однотрубкой на 2-м эт,
    (#6)
    Панельники Керми (еще и с дырочками Ду15) - не лучшее решения для 1-трубки ЕЦ.
    Тем не менее, делать стояки для приборов 1-го этажа с "ориетниром" на Ду15 - не надо совсем.
    Пусть из "15-го" останется только патрубок прибора.
  14. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Не флуд, а намёк на Ваше обещание-
    ;) Так помогите Вашим опытом "без-возд-мезд-но":hndshk:
  15. zaw13
    zaw13
    zaw13
    Понятно, буду ставить котел без заглубления...
