1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Предпроект нетипичный, нужно мнение конструктора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем leoleo111, 02.04.15.
  1. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Добрый день.
    хочу построить дачный дом немного нетипичного решения. нетипичность собственно в предполагаемом практически полном отсутствии одной из стен дома (= посему и требуется конструктор, нужно придумать как это сделать просто и надёжно. далее изложу вводные.
    участок примерно 23х37, практически идеально ориентированный по сторонам света (север вверху). Волоколамский район МО, около д. Анино. Есть электричество, 2кВт, воды нет, у соседей колодцы 6 и 10 колец. Высокий уровень грунтовых вод, участок перекопан дренажными канавами. По лесной границе протекает мини-ручейк, бурный весной и высохший летом. Прилагаю карту с пояснениями, фото имеющегося фундамента и предполагаемую планировку.
    Фундамент старый есть на участке, размер примерно 5х7, фото прилагаю, нет отверстия под вывод канализации. Предполагаю удлинить на метр в сторону леса и сделать вывод под канализацию. Так же предполагаю сделать столбики под опору внутренних стен.
    Дом старый каркасный имеется на участке, одноэтажный, двухкомнатный. Предполагается в последствии под снос и возведение бани с мангальной верандой. Комната окнами на запад отлично сохраняет прохладу летом в течении дня и тепло ночью, оборудована простой железной печкой, при нуле градусов протапливается за час-полтора, сохраняет тепло в течении ночи.
    Требования к новому дому: тыщ триста в год на стройку, ДАЧА для семьи с 1ребенком (предполагается 2). Летнего использования, возможно с демисезонными визитами. Спальни требуются минимальные, чтоб не было желания там сидеть и не было возможности там "тусить". ибо нефиг, на даче тусить надо на природе. Гостиная (около 13кв) с камином (железный ящик со стеклянной дверцей и потом какой нить декоративный фасад на него) для быстрого прогрева в прохладный период. Тамбур, СУ и второй этаж полностью в холодной зоне - обогреваться не будут. Кухня на самообогреве, плита газовая, баллона хватает более чем на год.
    Основная задумка в том, чтобы практически полностью убрать стену гостиной, остекление с выходом на открытую террасу. так же сделать остекление по максимуму в северной комнате над гостиной.
    Дом предполагается из оцилиндровки 240мм или из бруса. стены на чертеже 24см. Второй этаж мансардный. Высота потолка предполагается не более 260. Предполагаемые мною сложности заключаются в том, как сделать чтобы стены не развалились? сквозная связка по торцам + скользящее крепление к остеклению. Так же опора крыши, если на южной стороне есть стена и можно держать за конёк, то на северной её нет. вертикальных столбов с домкратами ставить не хотелось бы. как быть? можно ли в какой либо программе рассчитать нагрузки кровли и понять какие конструкторские решения потребуются?
    также прошу критики планировки по вашим суждениям. прошу принять во внимание что сх инвентарь в отдельно стоящей подсобке, а авто и мот сейчас на улице, а потом будут в сблокированном гараже. баня и мангальная площадка будут на месте старого дома. терраса предполагается как основное место посиделок. отсутствие пенсионерской комнаты заменяется раскладным диваном в гостиной и возможно её наличием "в бане" в будущем.
    п. с. план сетей и визуализацию сделаю как будут готовы конструкторские решения.
  2. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Обозначил каркасные перегородки другой штриховкой и развернул двери.
    забыл написать, что планировка относительно карты развернута на 180 градусов.
    на планировке север внизу.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А нарисованный переруб в районе панорамного остекления за что держаться будет? И по бокам рама к чему будет крепиться?
  4. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    я не конструктор, как правильно сделать для моего случая и должен определить знающий человек (=
    я лишь наметил как примерно должно получиться.
    рама остекления должна наверное держаться за торец переруба. но я не конструктор, потому и вопрошаю!
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @leoleo111, на мой взгляд Вы там вообще убрали переруб. Подобные окна-стены больше подходят для каркасного дома. Почему бы не подумать над тем, чтобы весь дом сделать по этой технологии.
  6. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    что мелочиться то, почему бы просто не построить тогда готовый типовой проект? (=
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @leoleo111, а что мелочиться - закажите тогда на Бирже индивидуальный проект.
  8. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    диалог приобретает неконструктивное направление. (= предлагаю прекратить оффтоп или перенести его в личку.
