Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rasim2, 02.04.15.
  1. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Покритикуйте проект
    1. Регион застройки
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    2. Планируемые материалы для строительства
    Газобетон, облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Два полных этажа. Высота до конька 8 м. Этажи высотой потолка 2,7м. (схема участка и планировка дома ниже)
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Да
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Электричество. Необходимости в отдельной котельной нет.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Муж (33), Жена (25), Дочь (1годик.) Сын (Июль 2015)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни (10-11м.кв.), Гостиная, Кухня, Гостевая, Кабинет-Библиотека, 2шт С/У, Сауна.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Нет газа
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Два отдельных
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    через просторный коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишне
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Нет
    Планировка дома
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Раздеваться где будете?
  3. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Планировал в тамбуре сделать теплый пол, где можно будет снять обувь. Так же поставить небольшой шкаф для верхней одежды. Если его будет не достаточно, то организовать вешалки под лестницей.
  4. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Так же хотелось бы узнать, правильно ли соблюдены нормы по размещению дома, гаража, скважены, септика, ТБО на участке
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У вас такой большой участок, дом вроде по габаритам тоже не маленький, а внутри тесно как-то. я вот прикидываю, детям поиграть особо негде.
    дети будут играть на лужайке или у бассейна, их из дома вообще не увидеть, только в окно высовываться.
    я бы "крутила" дом так, чтобы из кухни, например, была видна дорога и калитка, а из гостиной - двор.
  6. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Спасибо, учту. Возможно по вашему совету поверну дом. Эту проблему планировал решить путем видеонаблюдения и выводом сигнала на мини монитор кухни, а так же в гостиной к телевизору (на практике конечно эти электроприборы (монитор и телевизор) думаю чаще будут выключены)
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вот именно :)
  8. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Да вы правы, площади не много. При выборе таких площадей исходил из того, что семья больше времени будет проводить в гостиной (за общим просмотром телепередач в холодные зимние вечера) и на улице. На 2-ой этаж будут подниматься только для сна. Сейчас у меня именно так происходит на нашем дачном участке, поэтому решил не закладывать большие площади под спальни.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Rasim2, а у нас в доме правило, что дети играют в детской, чтобы игрушки по дому не растаскивались. Но у нас одноэтажник. Что бы я делала на двух этажах - не знаю, наверное, выкраивала бы игровую комнату или зону.
  10. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Ясно, в этом случае можно на 2ом этаже из кабинета сделать игровую? 10м.кв. хватит для игр? :)
  11. Arif Maxmudov
    Arif Maxmudov
    Arif Maxmudov
    Самара
    Здравствуйте! А дом с наруже как выглядит? Фото можно?
  12. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    в конечном итоге должен выглядеть вот так:
    Только над сауной и тамбуром крышу сделаю скорее всего односкатную.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Rasim2, я бы вместо гостевой на первом делала игровую :) Потому что мама чаще все-таки внизу, кухня-гостиная, спальни же только для сна. Вот чтобы дети были под приглядом...
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  15. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    @Arif Maxmudov, @Arif Maxmudov, @Arif Maxmudov,
    Тоже логично. Гостевая на первом этаже предполагалась для гостей старшего поколения, что бы им не подниматься на 2-ой этаж. С другой стороны возможно родители не так часто будут в гостях с ночевкой так как у них есть своя дача. На этот случай родители могут разместиться для ночлега в гостиной.
    Хорошо, спасибо за предложение. Будем думать.
