1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Двухтрубная система отопления в доме из клееного бруса 180м2. Нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Queen1, 02.04.15.
  1. Queen1
    Queen1
    Queen1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строим дом сами, иногда с помощниками (именно помощниками- строителями их назвать нельзя, хотя они о себе именно такого мнения). Мы с супругом экономисты, но, видимо, скоро приобретем еще одну профессию. СО будем делать тоже, видимо, сами. Поэтому прошу покритиковать и дать совет по жизнеспособности такой СО.
    Прошу прощения за схемы (с черчением всегда были проблемы).
    Вводная: Дом из клееного бруса, стены 200мм, второй этаж мансардный. Высота потолков 1 этажа 2900мм, средняя высота потолков мансардного этажа 3200мм. Крыша МЧ, утеплитель 250мм. Фундамент в стенах дома почти УШП (под ж/б 15мм плитой ЭППС 50мм и т. д.) Общая площадь отопления 182 м2. Пол второго и почти весь пол первого этажа- по лагам доска пола 36мм. Между лагами утеплитель. Плитка только в тамбуре и санузле 1 этажа. В этих помещениях ТВП. Полотенцесушители в санузлах планируем запитать на гребенку теплого пола. В гостинной и кухне окна в пол, плюс дверь на открытую террасу. Под этими двумя окнами и дверью планируем поставить конвекторы, остальное- радиаторы отопления панельные стальные. СО двухтрубная. Один контур по 1 этажу. Контур второго этажа планируем поднять в коробе для труб через санузел и трубу разветвить на два направления- можно так сделать? Нужен ли в этом случае разный диаметр труб самого контура и стояка? Мне представляется, что диаметр стояка должен быть больше? или нет? Что касается конвекторов- хочу сэкономить - нашла конвекторы у тольятинского завода напольные, мощность по 3кВт. Хочу поставить их в пол под окна и дверь в кухне-гостинной. Есть, конечно, сомнения: какие будут теплопотери, но встраиваемые конвекторы необходимой мощности, которые предлагаются на рынке, сегодня просто не потянем. по этому поводу есть мнение поставить дополнительный панельный радиатор на глухой стене (на рисунке стоят ?). Котельная: котел Вайалент 32 кВт, бойлер косвенного нагрева 200л. В дальнейшем планируем поставить баню (40м2), в доме в гостинной поставить камин (фундамент есть), но это пока только планы. Мощность радиаторов рассчитываем исходя из объема. Комнаты большие на втором этаже, радиаторы получаются длинноватые, но все равно короче оконных проемов. Точные расчеты теплопотерь- для меня это слишком сложно. Сильно не ругайте, посоветуйте по-хорошему, что не так. Заранее спасибо всем.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А нужно исходя из теплопотерь. А они не коррелируют с объемом воздуха.
