Латунь vs сталь на контактах
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Leagnus, 02.04.15.
  1. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Почему контакты реле делают именно из латуни, а не из стали? Сталь ведь прочнее.
    А нержавейка снимает вопрос коррозии.
    Спрашиваю в связи с историей
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Видимо дело не в прочности. Покрытие самих контактов у многих типов реле посеребреное, ламели латунь что обеспечивает необходимую жесткость и проводимость. Латунь хорошо паяется, много монтажа раньше было пайкой. Кстати клемники импортные и теперь латунь большей частью, они более стойкие к корозии чем сталь, на нашем производстве винты клемников тоже латунь.
    Знакомый давно уже сделал в машину клемники на АКБ из нержавейки. Так они через неделю отгорели.
  3. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Спасибо. Видимо и не в сопротивлении: у латуни больше сопротивления, чем у меди, у стали ещё больше.
    Но вот магнитные свойства... Вероятно, при размыкании, когда ток идёт туда, где меньше всего сопротивление, возникает отталкивание контактов (они заряжаются одинаковыми магнитными полюсами), препятствующее контакту и усиливающее дугу.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Латунь обладает другими механическими свойствами по сравнению с медью, хорошо обрабатывается (в зависимости от марки), имеет кучу "легатуры", которая может менять эти свойства и т. д.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Интересная теория. Латунь не магнититься, есть марки с пружинными свойствами, используются для изготовления ламелей реле. Дуга зависит от коммутируемого тока, на постоянном длиннее. Для уменьшения дуги параллельно контактам при необходимости включают конденсатор 500-800пф. Это уменьшает обгорание контактов и продлевает срок службы реле.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нержавейка тоже не магнитится :)
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И не обладает пружинными свойствами;)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Латунь более стойка к коррозии. Чем медь и чем сталь.
    Латунь более электропроводна, чем сталь.
    А нержавейка ещё хуже проводит ток чем даже сталь.
    А контакты автоматов и пускателей почти всегда имеют напайки или покрытия из серебра.
