1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект для 2х семей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dushman5, 02.04.15.
  1. Dushman5
    Dushman5
    Dushman5
    Астрахань
    Проект для 2х семей
    Добрый день.
    Дом планируется для ПМЖ двух семей. Первый этаж родители, второй этаж молодая семья. Прошу посмотреть проект и покритиковать.
  2. Dushman5
    Dushman5
    Dushman5
    Астрахань
    Регион: г. Астрахань
    Материал стен: облицовачный керамический кирпич + каменная вата 10см + кбб 20
    Отопление планируется магистральным газом, котельная будет в гараже
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Гараж отменить, или делать вход через тамбур. зашли из гаража, обувь сняли и потащили по длинному коридору в прихожую?
    прихожей, кстати, нет. раздеваться где будете? тем более, две семьи?
    лестница на входе: грязь по всему дому.
    огромные неиспользуемые холлы
    ни одной кладовки
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Судя по расположению дома на участке - отступы вы соблюдать не будете?
  5. Dushman5
    Dushman5
    Dushman5
    Астрахань
    Над этим тоже много думали, но пришли к выводу что отцу машина не так часто нужна будет, а гараж больше как мастерская будет эксплуатироваться.
    Под лестницей и шкаф купе справа от входа думаем будет достаточно
    Это тоже на данный момент сильно смущает
    Не любители узких офисных коридоров, народу бывает много собирается по выходным и праздникам, проход пускай будет
    Кладовки в каком смысле слова? Если для мелочевки то в гараже будут шкафу, там думается много чего можно поместить
    Да уточняли этот момент, при регистрация у сложностей не возникнет.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    в смысле хранения. инструменты, пылесосы, швабры, гладильные доски, стремянки, запасные лампочки, вентилятор на зиму...
    не проще поставить навес для машины, а "гараж" все-таки переделать в котельную и мастерскую меньших размеров?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В гостиной на первом этаже просчитайте освещение: не меньше 1/8 площади пола по снипам (у вас почти пять метров должно получиться площади окон)
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором сделала бы кладовку из кухни (или кухонную и шкаф-купе из коридора)
    а стенку между спальней и детской - s-образной под встроенные шкафы
  9. Dushman5
    Dushman5
    Dushman5
    Астрахань
    Тут вы верно сказали так оно и будет, не последний план оказывается вывесил.
    [QUOTE="ekazat]В гостиной на первом этаже просчитайте освещение: не меньше 1/8 площади пола по снипам (у вас почти пять метров должно получиться площади окон)[/QUOTE]
    Окна будут 1,5*1,5 и 1,7*1,5 соответственно по снипам проходит 36/4,8=7,5 вместо 8
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а сделать "грязную" прихожую на месте крыльца?
  11. Dushman5
    Dushman5
    Dushman5
    Астрахань
    В итоге скорее всего так оно и будет, гараж с гаражными воротами необходим для того чтобы машину загнать к примеру в зимний период и повозиться с ней. во дворе планируется также навес
  12. Dushman5
    Dushman5
    Dushman5
    Астрахань
    Под балконом в последующем и будет грязная прихожая
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Dushman5, ну вот был у нас гараж. Ну не возился там никто. Хотя было с чем. Только аккумулятор заряжали, это да, удобно.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А над ним вместо балкона - подсобное помещение.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я зимний сад хотела предложить :)
