Комбинированный каркас под металлосайдинг
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Koresh, 02.04.15.
  1. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Построен новый кирпичный дом (стены 1,5кирпича достаточно вертикальные и ровные +- 5-10 мм максимум и фундамент ровно со стеной опереть профиль для гкл некуда) есть утеплитель минеральные плиты плотностью 105 кг/м3 1000*500*70 мм, планирую сделать вертикальную обрешетку из бруска 50*70 мм или 70*70 мм и уложить первый слой утеплителя, затем к бруску закрепить металлические подвесы стандартные или самодельные (из 0.5мм оцинковки сложенной пополам и согнутым П - образно) уложить второй слой утеплителя с перекрытием стыков и дополнительно закрепить грибками 200 мм длинной из расчета 5 шт на плиту. Следом закрепить металлопрофиль для ГКЛ будет как вент. зазор и затем пойдет металлосайдинг.
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю делать и в чем могут быть проблемы? Необходимо ли обрабатывать бруски антисептиком (или достаточно обработать отработкой маслом) и зачем вообще обрабатывать? Можно таким образом закрепить профиля без опирания на фундамент или как сделать опирание если стены ровно с фундаментом?
    Плюсы данной конструкции вижу в следующем: за счет бруска металлический подвес не будет напрямую контактировать со стеной значит не будет мостика холода и за счет бруска сама конструкция будет более крепкой так как рычаг из одних подвесов получается достаточно длинным 170мм, а опирать некуда.
    Всем откликнувшимся большое спасибо!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фигню выдумываете, купите стандартную подвесную систему для вентфасадов и не морочьте себе голову... :aga:
    Там и кронштейны регулируемой длинны и все прочие прелести. Про ГКЛ кстати забудьте как про страшный сон, если не хотите, чтобы ваш сайдинг улетел к соседям...:)]
  3. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Спасибо за мнение, но по подробнее так сказать недостатки моей системы в сравнении со стандартной системой. Особенно про мостик холода между подвесом и стеной. И вообще где ее искать? я так понимаю почитав этот форум все делают сайдинг на профилях ГКЛ.(лично я для себя рассматриваю профиля из самого толстого оцинкованного листа типа настоящий кнауф)
  4. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Полностью согласен! Если профиль то самый толстый. Не профессионал, доверился работникам которые сказали купить профиль 60х27. Кнауф на порядок крепче но и в два раза дороже, в моем варианте удорожание на 20 тыс. руб. В соседней ветке говорил что мах. высота отделки от верха цоколя до верха фронтона 6 м. шаг 0,4-0,5 м. Неделю сильный ветер, порывы до 19 м/с тьфу, тьфу, тьфу - стоит.
  5. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Уважаемые форумчане скажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь мой каркас? нужно ли пропитывать бруски и достаточно ли будет пропитать его отработкой? С каким шагом достаточно будет крепить бруски через 1м и по краям достаточно будет на анкера 8мм?
  6. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Зайдите на официальные сайты изготовителей металлосайдинга и прочитайте инструкцию по монтажу, например Гран лайн
  7. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Там предлагают только сделать монтаж.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    имеет. Но лучше бы без самодеятельности.
    Подкладываются паронитовые пластины и всё.
    Брус хорошо бы просушить (выдержать год на чердаке) и пропитать чем-нибудь - чем не жалко, отработка это если уж совсем жаба съела. Пропитка- увеличение срока службы.
    Крепить дюбель-гвоздями (зачем вам анкера?), 8 мм достаточно, только берите фасадные.
  9. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Почему же самодеятельность? некоторые делают и чисто деревянный каркас, но в моем случае большая толщина утеплителя, и на деревянном каркасе мне сказали что я не добьюсь хорошей плоскости. И делаю для себя, платить за отопление тоже из своего кармана, поэтому сильно переживаю за качество утепление (отсутствие даже небольших утечек "мостиков холода") поэтому и хочу сделать комбинированный каркас.
    Не понимаю зачем нужно пропитывать бруски? ведь влага должна выходить из утеплителя при вентилируемом фасаде, а также соответственно и из брусков. Или я чего то недопонимаю?
    И еще вопрос если плотность утеплителя 105 кг/м3 нужны ли паро ветро защитные пленки и в каком месте пирога их надо поставить если стена 1.5 кирпича и вентфасад?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Лишние 5-10 лет службы
    У вас дом не под стеклянным колпаком, влажность при дожде 100% плюс перепады температуры, качество самого дерева.
    один, два этажа - не нужны, но если сильные ветра, то лучше поставить - меньше пыли насобирается, ставится поверх утеплителя без зазора.
  11. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Если с пропиткой 105-110 лет, то не вижу смысла пропитывать :), и вообще у моей бабушки дому более 100 лет изнутри оштукатурен глиной снаружи обшит руберойдом затем рейкой деревянной без всяких там вент зазоров и пропиток, единственное лет 40 назад поменяли нижние два бруса и то потому что дом без фундамента стоял. я думаю если все правильно сделать то влага должна выходить и это естественный процесс для дерева не влияющий на его срок службы. я сопротивляюсь против пропиток лишь только потому что мне кажется что это всего лишь маркетинговый ход а не панацея от гниения:). И стропила на крыше я не пропитывал! что они тоже вскоре сгниют? Мауэрлат
    также прикреплен к кирпичу только лежит сверху а не сбоку...сгниет?:faq: Есть кто реально может объяснить физику этого процесса или на личном опыте сталкивался?
  12. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Не все так делают.
    Посчитайте стоимость хорошего профиля ГКЛ с подвесами и стандартных стальных профилей и кронштейнов, разнится получится не столь существенной. На стальном профиле вы можете при необходимости увеличить шаг обрешетки, где-то меньше набить кронштейнов. Стандартная система менее трудоемкая и спишь спокойнее.
  13. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Я так понимаю специалистов нет, только советы что нужно купить готовое. Я тут прикинул готовый каркас на мой дом стоит около 100 т. р., а бруски + подвесы + профиль 50 т. р. Вот и экономия в два раза.
  14. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Хозяин-барин.
    Вы решили соорудить такую конструкцию только потому что переживали за "мостики холода". Один из "советчиков" напомнил вам о паронитовых прокладках. Вас не убедило.
    По поводу подвесной системы второй из "советчиков" порекомендовал "не морочить голову".
    И я третий "советчик", сказал что стандарт "менее трудоёмка". Тока спать спокойнее не будете, мысль по ночам мучать начнёт что система из ГКЛ на 50 р. дешевле) Посчитайте для начала стоимость сайдинга и сравните со стоимостью обрешетки. Потом посчитайте стоимость работы, уважающий себя "специалист" услышав о ваших планах усовершенствования велосипеда, процентов 30 накинет. А ежли сами монтировать начнёте, то намучаетесь.
    Обрешетка при монтаже сайдинга самое главное. Если раз по уму сделаете, можете хоть каждый год сайдинг менять.
    ПС: Я бы не рискнул, цеплятся за систему из профиля ГКЛ.
  15. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Я уже сам много чего дома сделал, конечно намучился, НО я сделал как для себя, и дешевле и не потому что я скупердяй а потому что за 50тр мне работать два месяца и жить без еды мне и семье! вот и ищу способы как можно удешевить не потеряв в качестве. И опытные люди видят смысл в моей системе, но только как для себя, потому что такой каркас более трудоемок для изготовления кому-то.
    Сунгат Вам спасибо что подвели итоги.
    Я интересовался не только на форуме очень многие делают на гкл профилях в том числе мой сосед, а у него дом 2эт и ни чего зиму простоял.
    Бруски я хотел поставить не только избежать мостиков холода но и для укрепления системы (в первом посте описывал)
    Я конечно стараюсь делать с большим запасом, но я ведь строю для себя.
    Считаю для себя тему закрытой. Спасибо.
