Фундамент веранды дает осадки каждый год. Трескаются стены
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем akkuchukov, 02.04.15.
  1. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Дом 92-го года постройки. Стоит на сваях. Строил отец, которого давно нет.
    Просьба помочь форумчан решить как усилить фундамент или переделать конструкцию веранды с наименьшими затратами.
    Как видите фундамент у веранды отдельный от дома, к тому же по словам матери под верандой каким то образом оказался соседский канализационный колодец, который отец перенес наружу.
    Я хотел по наружнему краю веранды поставить столбы из труб и на них опереть крышу, таким образом уменьшить нагрузку на стены веранды. Уклон крыши веранды планировал сделать одинаковым с домом, чтобы в зимнее время скапливалось меньше снега, т. к. сторона северная и снега зимой хватает. Но вот не знаю какого диаметра поставить столбы и какое количество. Длина веранды 7 метров.
    Сосед предложил мне поставить столбы внутри веранды т. к. у него сделано так, но только это было сделано на стадии постройки.
    Вот теперь гадаю как сделать правильнее.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Больше похоже на отрыв стены веранды стропилами крыши пристройки.
    Вы уверены, что это именно осадка?
  3. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Возможно так оно и есть. Буду дома добавлю фото косяка двери которая уже не закрывается из-за того что упирается в порог. Так же на фото между фундаментными блоками видно трещины, которые скорее всего появились осадки фундамента.
    Трещина между прочем начала появляться с тех пор как я скрепил уголками и анкерами пристрой с домом. На фото видно их. Такие же уголки имеются внутри подвала и крепятся к ФБС.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Башкортостан, г. Мелеуз. Дом стоит на бывшем болоте. Насыпной грунт. Забивались сваи.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой, как давно ?
  7. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Вот этого я вам сказать не могу. наверное тогда не было.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  9. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Т. е. меня не было. Не позже 90-го года это точно.
  10. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Когда я я копал колодец метра полтора была глина дальше гравий.
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Дом стоит на сваях. Предполагаем, что сваи опираются на нормальный слой. Пристрой имеет фундамент из ФБС. Неравномерная осадка дома и пристроя. Удельная нагрузка на грунт от пристроя на ФБС больше, чем удельная нагрузка на сваи.
    Трещины появились после привязки пристроя к основному дому. Внешняя часть пристроя имеет большую осадку, чем основной дом. Отсюда трещины и завал стены.
    Решение: укреплять грунт или расширять фундамент пристроя.
    Для расчета размера увеличенной подошвы фундамента нужно больше данных:
    Слои грунта по типу и толщине пласта; толщина стены; внутренние нагрузки; что в подвале; как выполнен пол в подвале.
    Просто развязать дом и пристрой уже ситуацию не спасет. Может только стабилизировать пристрой в настоящем положении.
    После развязки пристроя можно попробовать поднять внешнюю стену на домкратах с подливкой фундамента под ФБС.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конструкция фундамента пристроя ?
  13. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Ленточного фундамента как я понял нет. блоки в три яруса лежат прямо на грунте.
