Нужен срочный совет по контр бруску
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kasen43, 02.04.15.
  1. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Что лучше выбрать брусок 50*50 сырой 6м или 50*60 по 3 м сухой, лежал долго? скаты по 6,5 м и 9,5 м, металлочерепица угол 35, утепление будет до половины
  2. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сырой не поведет?
  4. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Вот не знаю, кто говорит пофиг, его прижмет остальным пирогом + сырой не треснет от гвоздей, а вот сухой не поведет, но опять может трескаться, как тогда дюймовку стелят и колотят?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пофиг!
    Берите то, что дешевле и без гнили. Даже если и повело, то такой брусок легко выгибается руками, а в прибитом состоянии, будет существовать как Тутанхамон - неподвижно. ;)
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Длина вообще не принципиальна.
  7. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    А на счёт толщины, 50 отлично или можно меньше?
  8. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Я на МЧ ставил 50х25 сырой. Стоит и не шевелится уже 5 лет.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Меньше не рекомендуют.
  10. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Стоять то оно всё будет, мне важно как будет продуваться длинный скат
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Брусок в любом случае будете нарезать примерно по 1.35 метра. между брусками зазор 5 см. Если мансарда то высота бруска 5 см.
  12. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А торчащие длинные саморезы не протыкают плёнку?
    @kasen43, Эковату задувать будете?
  14. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Это он про контр брусок и саморезы значит уходят в стропила, да хочу эковату
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Саморезы длинные 70 мм- высота волны 35- обрешётка 25 и остаётся торчащий 20мм при вентзазоре 25...
    Эковату задувают в жёсткий объём- как он у вас будет организован под крышей?
