Армирование балки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр Иг, 02.04.15.
  1. Александр Иг
    Александр Иг
    Александр Иг
    Армирование балки
    Помогите пожалуйста подобрать арматуру для балки сечением 400х250мм длинной 7860мм.
    С одной стороны опора колонна 250х250, с другой стена из поризованного кирпича 510мм.
    Опираться на балку будет либо стропильная система либо монолитная плита перекрытия толщиной 160мм. Ну если исходить из более тяжелого (плиты) то какое армирование нужно для такой балки ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Александр Иг, Вы скажите какая нагрузка будет на балку в кг.
    Без этого нельзя сделать расчет.
    Прикидывать самостоятельно нагрузки без проекта нельзя.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если будет вальмовая крыша, то примерно в этом месте будет столб на который операется коньковый брус, нагрузка там собирается не хилая, несущий элемент там бы не помешал.
  4. Александр Иг
    Александр Иг
    Александр Иг
    @Smart2305, В том то и дело что немогу собрать нагрузку, будет либо стропилка опираться либо плита монолитная и потом уже стропилка.
    @PROrab82, А если несущей элемент нет возможности поставить, как быть ?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Определитесь с кровельным покрытием и наличием перекрытия и к проектировщику.
  6. Александр Иг
    Александр Иг
    Александр Иг
    Может тогда увеличить сечение балки ?
  7. Александр Иг
    Александр Иг
    Александр Иг
    Просто если исходить из самого тяжелого варианта, скажем в этой балке 250х400h. по 4 прута 20арматуры в низу и вверху. ну и хомуты с шагом 200 из 10-12арм. Этого достаточно по вашему ?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какая форма крыши будет?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если будет металлочерепица или гибкая то, думаю достаточно, если керамика или ЦПЧ, то врятли.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вес 1 м2 - 35-50 кг.
    Вес стропилки на 1м2 - 20-30 кг.
    Вес снежного покрова 180 кг * коэффициент в зависимости от угла наклона.
    Вес металлочерепицы 1 м2 - 5 кг
    Вес мягкой кровли 1 м2 - 5 кг.
    Не существенная разница.
  11. Александр Иг
    Александр Иг
    Александр Иг
    @Smart2305, Крыша будет вальмовая, довольна невысокая, около 2-2.5м угол примрно 20 градусов, Ну и покрытие будет однозначно не натуральная черепица и не ЦПЧ.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Честно говоря, не понял 35 и 5 разница в 7 раз, несущественно?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если сложить все нагрузки в т. ч. расчетную снеговую, то разница небольшая.
    @Александр Иг, нагрузка от пустотных плит на балку будет около 20 т.
    От кровли не более 10 тонн.
    Ну грубо прикинем для 30 тонн распределенной нагрузки.
    Длинна балки 7,86 метров.
    Собственный вес 2 тонны.
    Итого 32 тонны или 4,07 тонны на метр.
    Момент 31430 кг*м.
    Получается 3 прутка 32 мм А500С.
    Но это много для такой балки.
    Да и бетон не выдержит.
    Надо увеличивать высоту балки до 60 см точно.
    40 см мало.
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Надо еще смотреть куда эта балка операется, колонна 250х250, как-то слабовато, и в фундаменте возникает сосредоточенная нагрузка, от сюда и надо начинать.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
