Обсуждаем проект - теплый пол по деревянным лагам ~ 90кв.м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВладК13, 02.04.15.
  1. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    Здравствуйте всем. Решил все таки создать тему. Подходит дело к тёплым полами но сам я так и не справился с программами по укладке тёплых полов, кто сможет помочь мне в проектировании тёплого пола, первого этажа каркасного дома примерно 90кв.м, система будет по деревянным лагам, гкл, гвл, под плитку и ламинат. Жду предложения и примерную стоимость такого проекта, продолжим общение либо в данной теме, либо в личке.
    Прикреплю план для понимания проекта.
    Гребенку предполагается разместить в топочной,
    правая комната снизу, в левом верхнем углу (по плану) (бук в ремонте поэтому пишу с телефона, и не могу подписать комнаты, добавлю позже.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @ВладК13, не понял, ТП Вы хотите все-таки в стяжке или нет? Бывает стяжку кладут и на черновой пол из массивной доски, которая лежит на деревянных лагах.
  3. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
  4. coliseum
    coliseum
    coliseum
    @ВладК13, Готовы помочь вам в решении данного вопроса. Пишите в личные сообщения
  5. denisneon
    denisneon
    denisneon
    Все очень на самом деле просто. На доску монтируется изолон от 3 мм фольгой верх. На изолон между монтируется нагревательный кабель в силиконовой изоляции 20-30Вт/ п. м сверху засыпается песок. Песок будет аккумулировать тепло в место цементной стяжки. За счет этого будет экономия по электроэнегии. На 90 м2 закладываем 120 Вт/м2 x90 =10.8кВт Потребление в самый холодный месяц зимы будет 3.2 кВт /ч В самый холодный месяц осени 2.1кВт.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не будет никакой экономии электроэнергии, это противоречит законам физики. Это просто рекламный обман.
    Если дом потеряет тепла 10 кВт*час, так и электричества придется потребить тоже 10 кВт*час. Закон сохранения энергии однако.
  7. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    Итак благодаря нашему форуму у меня появился проект, попрошу модераторов изменить название темы на (Обсуждаем проект - теплый пол по деревянным лагам ~ 90кв.м)
    интересует разводка, длина контуров, ну а далее буду приступать к реализации. Жду конструктивной критики и пожеланий. Спасибо.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Советую полностью в раскладке заменить "змейку" на "улитку".
    2. Не размещать одну петлю (контур) ТП в двух разных помещениях (4 и 5).
    3. Стоит ли делать граничную зону не посоветую, в Вашем случае, когда ТП делается без стяжки.
    У Вас же в выложенном проекте написано - цементно-песчаная стяжка? :ogo:
    А без стяжки или с покрытием сверху стяжки шпунтованной доской, таких значений теплоотдачи ТП как указано в проекте 73-76 Вт/кв.м, думаю невозможно достичь, при соблюдении норм СНИПа на температуру поверхности ТП.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    думаю надо написать поскольку я его делал
    1. где змейка, это по сути подводящая магистраль, там лестница почти во всю комнату и делать туда отдельную петлю нет смысла, поскольку теплопотери в обоих помещениях одинаковы
    2. уже ответил выше
    3. граничные зоны не дадут результата
    4. если обратить внимание на температуру поверхности пола, то понятно что я считал по ДИНовским нормам
    5. ЦПС поскольку конструкция пола будет такая, при такой конструкции зебра между трубами не превысит 2°С что вполне нормально и относительно дешево
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Непонятно какая взаимосвязь между укладкой и "подводящей магистралью". Транзиты к петлям ТП вообще не нужно использовать для теплоотдачи. И невозможно правильно рассчитать гидравлическое сопротивление, теплоотдачу, остывание в петле, когда она "слеплена" из "улитки" и "змейки", да еще и размещена в двух разных помещениях с разными теплопотерями (приведенными к квадратному метру пола).
    Если нет смысла там делать ТП, то и совсем не делать. А делать одну петлю на два помещения - неправильно по очень многим причинам.
    Такого не бывает, чтобы были одинаковые теплопотери у двух разных помещений. Да и зачем одинаковую температуру во всех помещениях рассчитывать? Чтобы за газ побольше платить? Зачем в лестничном колодце отапливать до такой же температуры, как, например, в гостиной?
    Проектировщик обязан придерживаться норм СНИПа, если он проектировщик. Т. е. рассчитывать везде температуру поверхности ТП +29 градусов, является нарушением. Дело проектировщика спроектировать по нормам СНИПа. А уж заказчик, всегда сможет сделать температуру поверхности ТП больше, чем в проекте, если предупрежден о последствиях.
    Топикстартер писал же о том, что его лаги и/или другие конструкции не выдержат веса стяжки. Причём здесь "относительно дёшево", вообще не понятно. Понятие "меньше, больше и т. п" всегда пишутся относительно ЧЕГО, или по сравнению с ЧЕМ. Например, ТП с применением техрешения №1 дешевле, чем с применением техрешения №2. А просто выражение "относительно дёшево" - это вообще полное отсутствие логики.
    Так зачем тогда считать теплоотдачу ТП для стяжки?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет никакой разницы как уложен пол, на что это влияет? именно в этом случае
    назовите хоть одну при одинаковых теплопотерях в смежных маленьких помещениях без двери
    затем чтоб там тоже тепло было:) 21°С это не жара с огромным перерасходом газа, в конце концов температуру можно уменьшить в любом помещении
    ага и порекомендовать заказчику восполнить теплопотери радиаторами, я заказчика в переписке уведомил что считаю по европейским нормам, т. к по СНиПу не хватит
    это согласованно, у такой конструкции вес очень маленький всего 15 кг\м2
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Inchin, я лишь продолжил
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    относительно дешево по сравнению с применением других смесей, например на гипсовой основе, да что там, это дешевле любой конструкции "легкого" водяного напольного отопления
  14. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    Доброго всем. почитал ваши замечания, предложения, спасибо что участвуете, те вопросы, которые изначально задавались мне, очень сложные так я не понимаю в этом абсолютно, поэтому и делал тут тему с просьбой помочь сделать проект, за что огромное спасибо spbplumbing, а теперь этот же проект обсудить, благодаря этому я теперь имею представление как мне крутить эту трубу, всегда делать что то в первый раз страшновато, а воспользоваться услугами сторонних фирм просто нереально из за конских ценников.
    тема еще актуальна, пока я не привезу трубу и не начну воплощать в жизнь данный проект, кстати может посоветуете какую лучше? остановился пока на металлополимерной от compipe 16мм, ну и какую нужно взять "гребенку", у меня 8 контуров по проекту. вопросы конечно еще будут появляться, очень надеюсь на вашу помощь. спасибо.
  15. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    Итак определился с трубой, это Труба МП Pex-Al-Pex 16,0 х 2,0 Compipe.
    осталось определиться с коллектором, кто посоветует?
