Снова уклон, снова весна и снова забивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 02.04.15.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Карма такая, что дороги закрывают, грунт промёрзший, проект с одними углами аки крест. Альпийское шале в Челябинске. Перепад по грунту 1,8 метра в пределах участка.
    Обо всём по порядку.
    Ширина дома 12,5 метров. Глубина по крыльцам 16 метров. 2 этажа. Дом нарисован на плите-сендвиче. Стандартная Московская такая плита25 см, бортики бетонные с отсыпкой песком внутри и ещё одна плита-уже пола.
    Что имеем ещё для принятия решения о замене типа фундамента на менее мажорный?
    1. Чернозёма 1 метр
    2. Перепад по грунту в пределах дома 0,8 метра
    3. Площадь дома под 220 м2 2 этажа
    4. Грунты суглинок
    5. Соседи имеют фундаменты на бурках с ростверком по земле, строятся пока.
    6. Грунт вывозить некуда, цивильный посёлок
    7. Пока рабочий люд в избытке пора начинать
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, ну фотки давай чо уж тут, цены и весь расклад.
    дай поржать, так сказать.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Цены прошлогодние. Фотки можно, но попозжа.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Проектировщики в Челябинске наверное думают что строителям блоху подковать и сваи в ростверк вписать посилам
    . О чём это я? Короче ростверки шириной 400 мм. А свая забивается в допуске +-50 мм. Как быть?
    Для начала лидерное бурение.
    1. Знакомая машинка с поворотной платформой. Чернозёма с метр. Диаметр бура 360 мм.
    Если бы в такой каше лидеры не сделали-напрочь потеряли бы оси свай. Хотя конечно закрепили свайное поле тахеометром.
    2. Сам не могу себе позволить-обращаюсь к спецам. 350 тыс. не лишние.
    Дальше засада. Соседская постройка на бурках в 13 метрах. Решил сменить бур на 250 мм и пробурить лидеры ближайшие к соседу ещё на 1 метр.
    3. Пошёл суглинок.
    4. Далее встаём на пробную сваю длиной 4 метра под окном. Отказ после забивки 35 мм. Многовато. Притом, что молот даже не завёлся.
    5. Попробовали 5 метровую на эркере 1 этажном. Отказ после забивки 17 мм. Ну уже что-то. Забегая вперёд скажу что после 3 суток отдыха отказ сократился до 4 мм. При 1,8 метровом молоте С 996 это 50 тонн без запаса. С запасом 35 тонн понесёт.
    6. Заказ срочно скорректировали и привезли остальные сваи 5 метровые. А четвёрки раскидали на крыльца и терассы, под окна.
    Этот коттедж юбилейный. 10 по счёту на забивных сваях.
    7. 5 метровки уже на последнем метре запускают дизель молот. Как раз в прочный грунт на 1 метр заходим.
    Погода такая была, что до 12 часов били сваи, потом откладывали назавтра из-за раскисшей земли. По морозцу ещё как-то ездить можно. Поэтому забивка расстянулась на 4 дня. Зато отказ нормально померяли.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, опять ваши замашки на шестнадцатиэтажки.
    а скока весит сий домег 220 м2 2 этажа ?
    поди небось все 440тонн ?
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Домовладец, Ну полноте вам. Вспомните Витрувия. Там в трактатах об архитектуре значилась "надёжность, польза, красота". А вот какие проблемы обнаружились на плитных многоэтажках, я вам завтра поведаю.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Расскажите, успейте уж до очередной отправки на нары.
    так скока вашейший дом в 220квм весит-та ?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Домовладец, И дело далеко не в весе. В конфигурации, сезонности, цене и прочее. Вес в тоннах кстати не измеряется. А в Исааках Ньютонах.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ладно каков вес дома по оси аппликат по отношению к Земле ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В системе координат Гаусса-Крюгера:aga:
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    . Земных 4000 кН будет. В лунные перевести не смогу. Если бы оставил проектную плиту, то и 6000 кН не предел.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вам проще в внесистемных единицах. Тяжелее пудр-клозета. Обьяснил?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну как всегда ! замашки на шестнадцатиэтажки !
    а ведь мог в 1100кН ужаться.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    С деревянными перекрытиями, дспшными стенами, на пенопластовой подушке? Так это же шкаф. Это не дом, а мебель. Как у Вас всё запутано.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    нет. перекрытия ребристые жб - основной слой 4см. с китайцев пример берите !
    стены из гипса - внутренние 5см. фасад штукатурка - 0.5см. утеплитель - вата 30см.
