Пошла трещина в доме, помогите советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DKNY87, 02.04.15.
  1. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    Всем добрый день! Сложилась такая ситуация, по дому (а точнее на стыке коробки и несущей стены в углу) пошла трещина! Начинается она от фундамента и заканчивается у второго этажа, в общем по всей высоте стены. Фундамент в том месте целый, без трещины, НО (с 2015) есть так же трещина в фундаменте равно с противоположной стороны самой коробки (т.е.там где нет трещины в фундаменте это восточная сторона дома, там где есть-западная). Дом был построен в 2012. В 2013 появилась эта трещина в стене, ее заделали и в 2014 она не разошлась, все было хорошо. Но зимой в 2015 она вновь появилась и + к ней появилась та трещина в фундаменте которая на западной стороне дома.
    Фундамент ленточный, углублен на 70см, высота от земли 40см. По всему фундаменту проложена арматура и вбиты арматурные пруты в 18 точках. Их собирали в связку несколько штук и вкапывали на глубину 1,2м (диаметр прутов 14-16мм, в связке их было 6-8шт)
    Утепления фундамента ни снаружи, ни внутри нет. Дренажа тоже нет. Отмостка тоже без утепления.
    На уровне пояса так же проложена арматура.
    В коробке по всему периметру ~на 4-6 уровне блоков торчат шпильки (не знаю что это, но подозреваю что связанны они с сайдингом)
    Второй этаж из бруса.
    Чердак так же из бруса.
    Дом 2 этажа+чердак 7х6,5. Блоки г/с 600х300х200, посажены на клей для блоков.
    Можно вызвать так называемых специалистов, но знакомых таковых нет. А вызывать из какой либо фирмы страшно, т. к. сама в этом ничего не понимаю и боюсь что просто разведут на бесполезные работы.
    Дело в том, что сначала строители залили фундамент под несущую стену совершенно не в том месте. Потом долили. И в итоге тот который первый раз сделали стоит замечательно, а этот непонятно, как они его сделали. На нем стоит стена которая собственно и треснула.
    Вопрос в следующем, чем грозит данная трещина и что с ней делать? Всем заранее спасибо за участие! Буду рада любым ответам и помощи советом!
    Фото трещин выложила на сайте. На каждой фотке имеется номер который соответствует номеру на фото-План фундамента. Каждая трещина сфотографирована вблизи и издали+к некоторым есть фото фундамента к этим трещинам.
    http://radikal.cc/users/DKNY#alb=Treshchina_v_dome_iz_g_s_blo
  2. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    Добрый день! Я не являюсь крупным специалистом, но похоже вся Ваша беда именно с фундом. Вам скорее всего надо проводить работы по его укреплению и утеплению, плюс утепление от мостки, Ваш регион не понятен, если у вас промерзание более 70 см. т. е. больше глубины залегания фундамента, что скорее всего, то уход в зиму без отопления с не утеплённым фундаментом и вызвал все эти результаты. Если на следующую зиму не принимать мер то может уйти стена. Силы морозного пучения никто не отменял. Я думаю специалисты Вам предложат свои решения, а вы их прежде чем принимать выложите на форум, возможно сможете и сами во всём с помощью форума разобраться. Да и пруты вбитые в землю это закопанные деньги на поле дураков, не обижайтесь пожалуйста. Фотки сделайте стен полностью в плане, померяйте толщины трещин по мере их роста, что бы понять на сколько они раскрылись по высоте. Работы строителями выполнялись по договору или таджик строй? Также приложите схемку Ваших стен, фундамента и места появления трещин, что-бы было более понятно. Про меряйте свой фундамент по уровни если есть возможность нивелиром, чтобы поняли где он упал (задрало). Это мое имхо. Удачи.
    р. с. перенесите вопрос в ветку фундаментов
  3. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    А как перенести отсюда в ветку фундаментов?
  4. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    Все фото со схемой я выложила на сайт радикал ссылка в самом низу поста.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пожалуйста, разместите фото прямо на форуме:
    Размещение изображений и файлов в сообщениях
    На первый взгляд похоже на проблемы с фундаментом. Переезжаем.
    Тема перенесена в раздел
  6. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    Прошу прощения. Не знала про фото, все исправлю.
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Сделайте маячки на трещины и наблюдайте. Скорее всего трещины уменьшатся к июню, это будет означать, что основная проблема в морозном пучении грунта.
    Читайте форум и не предпринимайте поспешных решений!
  8. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
  9. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    Что так и выкладывать? у меня фоток 25штук
  10. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
  11. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
  12. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
  13. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    Еще прошу прощения за вопрос, а я могу редактировать свои сообщения которые уже написала?
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Есть ли схема армирования ленты?
  15. DKNY87
    DKNY87
    DKNY87
    Схемы нет, просто когда заливали я видела как это выглядило
