Нужны советы по дому из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlЁnkA, 01.04.15.
  1. AlЁnkA
    AlЁnkA
    AlЁnkA
    Серпухов
    Добрый вечер. Прошу совета в покупке деревянного дома из оцилиндрованного бревна 94 кв. м. кто может подсказать что учесть в первую очередь? Какие могут проблемы? Фото ниже:
  2. AlЁnkA
    AlЁnkA
    AlЁnkA
    Серпухов
    Дом внутри:
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Мне лично не нравятся стены из обрубков бревен. Да и в потолочных балках тоже стыковка бревен наблюдается. Непонятно, чем это обусловлено. Стены вроде бы не длинные. Делали из отходов? :faq:
  4. AlЁnkA
    AlЁnkA
    AlЁnkA
    Серпухов
    Я новичок в этом деле, поэтому и прошу помощи. А какие могут быть проблемы из-за стыковки бревен в наружных стенах?
  5. AlЁnkA
    AlЁnkA
    AlЁnkA
    Серпухов
    Меня смущает еще вот этот момент...
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Нарушается монолитность стены, со всеми вытекающими.
    Обычно стену кладут из целых бревен. Если стена получается очень длинная, то делают переруб. В вашем случае непонятно, зачем сделали коротыши - стена на вид недлинная.
    Ну и стыки бревен нужно как-то герметизировать, чтобы тепло и влага не проходили.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вода побежит по фундаменту (у меня так было в бане)...Баня из оцилиндровки...
    на 200...Надо будет по периметру ставить жестянки...как на окнах...
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Это половые лаги так сделали. Обычно их из досок делают, которые опираются на внутренние стены сруба. В вашем случае - это бревна. Ничего криминального в этом, на мой взгляд нет.
    Подкладочной доски нет - вот это плохо. Может гнить нижний венец и лаги.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С балками пола 1-2 го этажей, не понятно. Походите, попрыгайте кто потяжелей. :)]
    Прогибаются? ;) Лента фундамента есть, внутри дома?
  10. AlЁnkA
    AlЁnkA
    AlЁnkA
    Серпухов
    А вот на этом фото не подкладочная доска?
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Дом видимо одноэтажный. Поэтому по потолку ходить не будут. В противном случае потолок нужно как то усиливать - бревна лежат достаточно редко.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сгниют быстрее, вместе с первым, венцом? ;)
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Плохо видно на фото. Но обычно подкладочная доска достаточно толстая, а тут непонятно что.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Есть такой риск. Странно конечно сделано, а главное непонятно - зачем? На стены бревна съэкономили, а тут такое расточительство. Хотя может лаги тоже из обрезков. Стоит проверить.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вам дом то под ПМЖ или под дачу?
