Первая постройка - каркасный домик 6х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Viniks, 01.04.15.
  1. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Как известно аппетит приходит во время еды. Мы это познали на своей шкуре. Решили вместо верандочки, интегрированной в дом, вынести её отдельно и увеличить в размере. Таким образом дом с учетом веранды домик получится 6х9 (6х3веранда + 6х6 домик).
    Вчера докупил три сваи (надеюсь на веранду хватит), завтра едем крутить их.
    Начал переделывать проект, наткнулся на вопрос, который хотел уточнить до вкручивания свай.
    Как пустить лаги пола веранды. Сейчас обвязка лаг идет по наружней доске ростверка. Соответственно лаги веранды нет обо что опереть на стыке с домом. Как проще поступить в данной ситуации? Использовать какие то башмаки (металлические кронштейны) и крепить их на текущее положение доски или сдвинуть обвязочную доску лаг основного домика в сторону центра строения (лаги помещения с этой стороны будут опираться только на одну доску, а не на две).
    Возможно вообще пустить лаги на ростверке? Для террасы я думаю это допустимо? Правда будет ступенька относительно основного домика в 150мм. Наверное так не делают...
    Пересмотрел много инфы на форуме, но решения не нашел. В общем пребываю в полной смуте. Прошу помощи.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, вот именно. Такая опора подойдет:
    Можно еще одну доску набить снаружи на ростверк.
  3. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Только опор будет достаточно ведь?
    Или в дополнение лучше доску дополнительную в ростверк пустить? Но в таком случае доска будет лежать на самом краю оголовка сваи. Что не есть хорошо...
  4. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Земляк :hello:я в Коломенском районе, если че;).
  5. ЛукьяновИМ
    ЛукьяновИМ
    ЛукьяновИМ
    Здравствуйте,
    Viniks. Подскажите, в какую сумму планируете уложиться с постройкой дома?
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Или, или.
    Или ставим металлические опоры, или доп доску на ростверк. То, что она будет "в воздухе" не страшно. И в том и в другом варианте нагрузка будет на гвозди.
    Я бы лучше добавил внешнюю доску, и стянул бы ростверк штангами с гайками и кузовными шайбами, стопроцентный результат.
  7. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Или " глухарями" на 150 думаю тоже можно.
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Здорово! Тоже мужа уговариваю сделать открытую терраску (пока не соглашается), только хочу сделать ниже уровня ростверка, как у Магнума DSC03444.JPG . Использовать её пока в качестве беседки, ну там качельки-цветочки и т. д. У нас же с Вами похожие домики, вопрос: как планируете крышу над верандой? она у вас будет открытой или закрытой?
    Мы пока начали обшивать ИБ (правда погода не даёт), в т. ч. веранду зашиваем, а потом наверное застеклим проёмы раздвижками, как на лоджиях, будет веранда-тамбур.
  9. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    "Игорьевна", подскажите размер окна на Вашем фото.
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    150х150
  11. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Извиняюсь за долгое отсутствие. Все скопом навалилось, со временем вообще дефицит. Даже стройку пришлось отложить. Еле нашел время проект под веранду переделать... А в субботу уже в бой - каркас собирать.
    Пока что точно не скажу. На данный момент:
    1. Сваи - 27000
    2. Лес - 52000. На веранду придется дозаказывать.
    3. Металлочерепица - 18000.
    4. По мелочи (гвозди, уголки, пленка под кровлю и пр) - в районе 10000.
    Дальше по ходу будем смотреть.
    Спасибо за совет. Вариант с дополнительной доской + стянутой шпильками считаю приоритетным. Но опоры на всякий прикуплю.
    Да мы тоже поздно с верандой одумались - когда свайное поле создано было уже. Так бы наверное вперед дома вынесли её - под общую двухскатную крышу. А так теперь извращаемся.
    Веранда будет под крышей. Сейчас выложу проект на обозрение.
  12. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    А теперь выкладываю обновленный проект - с пристроенной верандой. Что то мне подсказывает что там косяков хоть отбавляй. Дело в том что основнойт проект дома вынашивал всю зиму. А тут переделал за один вечер, причем без особого изучения мат. части. Так что целиком и полностью уповаю на вашу помощь в выявлении проблемных мест. Помогите избежать критических последствий.
    Основные сомнения - по связке кровле как самой веранды с домом, так и их стропильной системы. Так же терзает вопрос - нужна ли горизонтальная связь между вертикальным брусом террасы и стеной дома?
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    А я и хочу сделать веранду "впереди дома" по стене, где фронтон, но крышу не общую, а как бы односкатную, приделанную к фронтону, точнее к ригелю, который у нас проходит от угла до угла стены под верхней обвязкой. Хочу, чтоб веранда была не 6м длиной, а как у Магнума например 3-4 м, затем ступеньки 3-4- и потом крыльцо. И всё это под одной крышей. А в вашем проекте Вам ещё придётся городить крыльцо, его же тоже надо накрыть крышей. У нас сейчас временные ступени открытые, очень неудобно, дождём заливает, всё время грязные и неэстетично как-то.
    У Вас веранда шириной 3 м, а лаги 150 имхо маловаты будут, не проходят по калькулятору, надо 200.
    Верх тоже 150, надо или промежуточную опору делать или 200, или веранду поуже
  14. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Мы то же хотели на фронтальную часть вынести веранду. Но отказались по эстетическим соображениям - веранда в таком разе смотрела бы на дорогу. Поэтому прилепили её сбоку. Крыльца мы не планировали, думали ступени прямо на веранду.
    Лаги у меня по всему дому 150мм.
    Верхние доски переделаю на 200мм.
    Не понятно - нужны ли горизонтальные доски, связывающие стену дома и столбы веранды? Они отмечены на скрине выше.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот эти ступени и будут мокнуть. Рано или поздно их захочется прикрыть крышей.
    Мне кажется вы с Игоревной не понимбаете друг друга. Она говорит про террасу, а вы про веранду, по моему это разные вещи.
