Первая постройка - каркасный домик 6х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Viniks, 01.04.15.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Viniks, Наши с Вами домики со встроенными террасами, как я поняла впоследствии, по конструктиву очень сложные. Терраса не входит в тёплый контур, поэтому чтоб например утеплять цоколь, придётся помучиться: сначала надо будет утеплить цоколь отапливаемого контура, а потом уже закрывать по периметру.
    Я, наверное, если б строила снова, то сделала бы по-другому. Домик 6х6, а к нему пристроить открытую террасу 6х2. Посмотрите стройку Магнума "Бытовка. Каркасник- 6х3. Первый опыт."(вроде так называется) в разделе "Бытовки". Мне его терраска очень понравилась.
    Столбы на террасе мы делали 150х150, в верхней части - выпил под ригель.
    Черновой пол делали сплошной, для тепла и типа от проникновения мышей, или Вы сетку мет. будете ставить? Читала, что делают и так, и так.
    Что касается плитной обшивки (боюсь её не избежать), не рассматривали гринборд? Вроде его позиционируют, как экоматериал и даже для внутренней отделки.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Правильно сделать не прореживая, а плотно. Надо максимально затруднить проникновение грызунов в утеплитель. Я бы вообще не доской, а сеткой металлической бы делал.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я делал плотную укладку черновой доски. После этой зимы доска набрала влагу и в двух местах встала домиком. Но, действительно, укладывать доски через одну не стоит. Тоже подумываю сетку металлическую приколотить снизу. Наверное это оптимальное решение.
  4. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Судя по Вашим фото, да, домики похожи. Темы по постройке у Вас не нашел. Может быть проект в скэтче имеется? Интресно было бы посмотреть...
    Террасу думаю оставить интегрированной. Строение временное, отдельно расширять дом не хочется - лишние трудозатраты и площадь сжирается.
    Не понял, почему говорите что очень сложный конструктив у нас? И в чем мучения при утеплении? Утепляю пол только жилой части, а терраса без утепления, сразу зашьется террасной доской.
    Столбы то же переделаю на 150х150, с выпилами.
    Гринборд, думал, но все же решили обойтись без плит. Так сказать, что бы быть уверенными...
  5. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    @Игорьевна, @Cosolapyj, @Magnum2123, по сетке - да же и не рассматривал такой вариант. А он мне очень приглянулся... Минусов её использования не нашел, одни преимущества. Ячейки 10х10 я думаю достаточно будет! Присмотрел такой вариант http://eleosstroy.ru/setka-armiruyushhaya-shtrek/setka-shtrek-ocinkovannaya-10-zn . Правда ширина не удобная - не подходит под шаг лаг. Правильнее будет нарезать полосы по 580мм наверное...
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Я говорила об утеплении цоколя, а не пола. Вы же будете утеплять цоколь или чем-то зашивать пространство под домом или оставите " на курьих ножках".
    Да, своей темы у меня нет. Я не профи, поучать не могу. Так сама здесь учусь, спрашиваю у знающих.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы тоже так хотели (из соображений экономии). Когда сделали каркас, он качался ужасно. Попробовали натянуть металлическую перфоленту, стало капельку получше. Всё думали, что с каждым новым этапом жёсткость будет всё больше. Вот сейчас сделаем верхнюю обвязку (перекрытия, бриджинги, стропилку...) и будет лучше.
    Да становилось получше, но не намного. И встало намертво только после ОСП.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    т. е вообще без доски?..а изоляцию прям на сетку? потом утеплитель...так?на сколько договечна конструкция? есть примеры этого уже..наблюдения
  9. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Да, будем утеплять. Но не в этом году. Пока постоит "на курьих ножках".
    Модет быть у вас есть фото получившегося домика?
  10. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Да, совсем без доски, изоляцию прямо на сетку. А почему нет? Суть заключается сугубо в удержании утеплителя.
    По долговечности - сетка оцинкованная, я думаю свое она послужит.
    Вот тема по обсуждению данного варианта https://www.forumhouse.ru/threads/126615/.
    Так же по поиску нашел примеры данного варианта.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    как то не особо раскрыта тема там...а для удержания если, то можно и так...но я думаю, что задувать туда будет, мама не горюй...да и утеплитель как то близко в контакте с землёй...на до думать конечно на счёт сетки...плюсы конечно тоже у нее есть.
  12. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    От задувания спасет ветрозащита и сам утеплитель. На мой взгляд суть чернового пола - удержание утеплителя. С этим сетка прекрасно справится.
    Минус представленного на Вашем фото варианта - нет защиты от грызунов. В то время как с сеткой, ячейка 10х10мм, это не грозит.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Все верно, сначала сетка, затем сверху ветрозащита, затем сверху утеплитель.
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    К сожалению мы ещё не сделали наружную отделку. Есть фото осеннее. DSC03427.JPG
    Таким домик ушёл в зиму. Только ещё обтянули ветрозащитой вместе с окнами.
    Крыша тоже временная - изокрон. Планируем обшить имитацией бруса (уже купили). С покрытием крыши пока думаем. Сначала хотели ондувиллу (у нас под неё и обрешётка сделана), но она сейчас очень подорожала (чёртов кризис внёс коррективы). Кровлю надо нешумную (т. е. не металлочерепицу, и не профлист), а то муж тяжело это переносит (у нас даже все часы дома с плавающими стрелками). Шифер - тяжёл и старомоден. Ондуллин как-то ненадёжен (коробит, крошится, сильно выцветает). Особенно отечественного производства. А импортный тоже очень подорожал.
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Viniks, Зимой делали внутрянку.
    Установили газовый конвектор на балонном газе, магистральный обещают пока только. 20150313_204505.jpg
    В комнате (у нас одна комната там, где у вас две, правда сделали два окна: запад и север, чтоб может потом какую-то перегородку устроить, отделив спаленку) обили стены (ГКЛ+обои), сделали полы (доска40, оргалит, линолеум). IMG_20150323_191336.jpg
    На кухне - вагонка, частично ПВХ панели. Сегодня укладывали там линолеум. IMG_20141225_195602.jpg
    Пардон за качество фото. Если интересно, завтра сделаю получше. Просто нехорошо выкладывать недоделки, как-то стыдно.
    Вобщем торопимся к хорошей тёплой погоде закончить внутреннюю отделку и начать наружную.
    А с внутрянкой всё как-то очень медленно получается, хотя ездили 2-3раза в неделю + выходные, если только у мужа нет дежурств.
