Первая постройка - каркасный домик 6х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Viniks, 01.04.15.
  1. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    @Игорьевна,
    С лагами решил - 150мм, а ростверк уже сделал 200мм. Хотя, согласен с @Bege74, у Вас по фото больше на двухсотую лаги похожи, а вот ростверк меньше - 150 вроде как. Над бриджами лаг при проектировании думал, но почему то не сделал. Сегодня добавлю.
    Кстати, у вас фундамент - сколько опор?
    Столбы террасы сделаю из бруса. А что с её верхней обвязкой - не нагородил ли я там лишнего чего?
    Значит укосины у меня не правильно врезаны. Как их лучше испольнить? В три стойки никак не врежусь... Лучше оставить как есть или же сделать К-образными?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Либо "К" укосины, либо плитная зашивка.
  3. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Уже хотел переделать, но столкнулся с проблемой. После всех корректировок ригель окон поднялся прямо под обвзку. И теперь верхняя перекладина буквы "К" можно врезать только между соседними стойками. В чем я думаю мало смысла...
    Возможно укосы оставить как есть, но сделать меньший угол?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможно сделать угол меньше.
  5. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Т. е. в данном случае это будет наиболее правильно?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет. Это будет совсем не правильно, но в принципе возможно. Правильно сделать такую стену с плитной зашивкой. Я бы зашил OSB спокойно. Не будет бессонницы от стремных мыслей и досужих ценителей, придирающихся к каждой мелочи на форуме.
  7. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Да, критиков, с присущим перфекционизмом, тут хватает.
    Но все же хотелось избежеать использования OSB и прочих плитных материалов. Дочь с аллергией, очень чувствительна ко всему... Наверное сечас последует китика, что опасаться нечего, но для себя решили, что только дерево.
    Возможно пустить дополнительный горизонтальный ригель по всей стнене - под окнами?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если заметить, особо ядовитые перфекционисты практически ничего достойного уважения не построили...;):close: Так что не будем на них обижаться.
    Ригель имеется ввиду на всю длину как у скандинавов? В принципе можно, а можно и так оставить. Вполне на мой взгляд.
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Я дико извиняюсь, что ввела Вас в заблуждение.
    Полезла в свои тетрадки, смотреть проект. Действительно в первом варианте я нарисовала лаги 150.
    Но посчитала по калькулятору, что не проходят по прогибу и переделала.
    Во втором варианте ростверк 150, а лаги 200.
    А снизу - дюймовка вместо черепных брусков.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Так это ж практически Т-образная балка получается :)
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Что-то не вставилась:aga:
  13. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Мы делали ригели на всю длину двух смежных стен 200х50, но потому что у нас очень большие окна (купили готовые подешёвке) Одно -1500, другое - 2005. У вас же небольшие окна, думаю хватит ригеля только над верандой. IMG_20140906_180051.jpg
    П. С. По всем вопросам мы (бессовестно) консультировались у Косолапого. Всё что мы построили - это только благодаря его теме, знаниям, бесконечному терпению и доброму юмору.
    За что ему спасибо сто раз и низкий поклон от семьи врачей (т.е. нас), которые в стройке, как свинья в апельсинах.
    Извините за лирику в Вашей теме. Про укосы лучше узнайте у него, он плохого не посоветует.
  14. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    @Cosolapyj, @Игорьевна, @Bege74, спасибо огромное за советы.
    Наверное оставлю укосины как есть, только поменяю угол.
  15. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Обновил проект.
    1. Изменил углы укосин - теперь врезаны в большее кол-во стоек.
    Правда на двух маленьких стенах вышло по одной укосине. Сойдет?
    2. Добавил бриджи по середине лаг. Лаги оставил 150мм.
    3. Заменил столбы террасы с доски на брус 100х100. Но как то смущает меня констркутив террасы. Можете глянуть...
    4. И все не отпускает меня вопрос чернового пола. По поводу установки черновой доски (та что на черепной брусок ставится) прорежено, т. е. с пропуском в одну доску (100мм). Насколько это правильно?
