Двух уровневое отопление - нужно занижать Ф трубы 2-го этажа?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serg iz Kolomny, 01.04.15.
  1. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую Господа.
    Нужен совет.
    Имею двухэтажный дом. Отопление делал только на 1 этаже. Отопление "в 2 крыла" с естественной циркуляцией, открытым расширительным бачком, без каких либо насосов. Нагнетающая и обратка - 1,25"(40), площадь 1-го этажа 90м2 - это общая информация.
    Выглядит примерно вот так (для наглядности):
    Сейчас пришло время запустить тепло на 2-ой этаж...
    Суть будет такая же...
    Основной вопрос - нужно ли заузить Ф нагнетающей трубы (там, где зелёным пометил), что бы создать перепад давления и горячая вода пошла бы и на 2-ой и на 1-ый этажи...?
    Или и так потекёт?
    Или же достаточно будет придавить краном на верху?
    Или, как вариант, поднять стояк полностью на верх, а оттуда уже и пустить всё...
    Так, мне кажется, точно будет работать...:victory:
    Что скажите?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Краны поставьте и на радиаторы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно не надо заужать.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Serg iz Kolomny, а стандартную схему с вертикальными однотрубными стояками не можете сделать? Как-то уж все Ваши задумки очень нестандартны, мягко говоря. А некрасивые самолеты не летают.
  5. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    @Сергей192, Да, конечно, краны будут..., рисовать не стал...
    @Inchin, А что не стандартного? При такой разводка 100% работает самотечное отопление без насосов и рессиверов, при этом температура последнего радиатора такая же горячая, как и первого (почти).
    Господа, подскажите тогда, как лучше?
    Как на 2 или 4 рисунке?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не могу сказать, что предлагаемая схема будет эффективнее, но легче будет, а это, имхо, бывает очень важно для конструкции дома. Думаю ув. @Inchin, предлагает такую схему
  7. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    @Сергей192, При такой схеме радиаторы 1 этажа будут значительнее прохладнее, без насоса, или же опускать 2 стоянка, а не 1... Да и нет возможности так сделать, без полной переделки...
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Для этого имеется замыкающий участок и устанавливаются краны на радиаторах.
    Решение можете принимать только Вы, т. к. потребуются определённые затраты на переделку.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Этажные планы с местами установки ОП (и указанием мощности ОП) можете выложить? Желательно указать периметр наружных стен (длину и ширину дома). Лучше же всего выложите схему в аксонометрии.
  10. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Я правильно понял, что последний (4) рисунок - из них самый "правильный" и менее нагруженных для котла?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2944821/
  11. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    @Inchin, Дом около 9х10, стены этажи - ровные (правильной формы), он - сам верил регистры из 89 трубы, поэтому их отдачу не знаю... Аогв-23, до 200 м2, но это не проблема, можно заменить...
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Пока же не известно даже количество ОП на этаже. Ведь на этаже у Вас не по три ОП, как на Вашей схеме? И расположены они не на одной стене?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    "Правильная" схема, это та, которая обеспечит гравитационную циркуляцию по всем ОП. И даст возможность котлу работать в тепловом режиме 90/60, а еще лучше в режиме 90/70. Насколько понял, котел Ваш твердотопливный?
  14. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    @Inchin, Я же написал, что котел аогв-23, т. е. газовый..., на 1 этаже стоит 13 радиаторов, на 2 - тоже планируется столько же (примерно). Про "правильную" схему, я имел ввиду из своих 4 рисунков..., там, собственно, только один вопрос - душить диаметром 2 уровень или не надо, что бы равномерно нагнетание шло...
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И третий правильный и четвёртый правильный
