Дом рядом с газовой трубой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем greg37, 01.04.15.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    Посоветуйте где найти картинки (или проекты) домов рядом с которыми транзитом идёт газовая труба. Никак не могу найти, всё только в мыслях)
    И второй вопрос. На какую высоту эту трубу поднимать, чтобы не прошла по окнам? места на участке впритык. Газпром разрешает только поднимать трубу (для проезда техники), перенос в сторону это уже большие деньги. Планирую пока так - по порядку от земли - цоколь (0,8-1метр), перекрытие первого этажа-плита+тёплый пол+...(0,3-0,5м), первый этаж в чистоте (3м-3,2)-потолок и перекрытие второго этажа. Тут должна быть труба. Тоесть выходит 4,10-4,30м от земли поднимать газовую трубу? Верно?
    Примерно, что хочу: plan24.jpg
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Уклон участка снимите. может казаться ровным и при этом легко полметра набежать в какую то из сторон. Зарыть точно не дадут. на пересечение улиц она под землю ныряет. А на доли поднимать ? какой забор будет? может наоборот везде кроме въезда авто опустить до высоты забора и она спрячется за забором.
  3. greg37
    greg37
    greg37
    Да, про уклон я помню (делал топосъемку), есть не большой. Сейчас труба 2.30 от земли. Забор тут ни при чем, труба посередине участка, она пройдёт по задней стороне дома, но окна и балкон там всё равно будут-смотрят на участок. Боюсь сейчас ошибиться с её высотой, т. к. проекта дома ещё нет, а газ переносить уже пора.
    Спасибо!
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кусты роз еще какие кустарники деревья, арка винограда, трубу на уровне 2-30 вполне могут спрятать и она не так будет бросаться в глаза. на высоте 4 с лишним это будет на порядок труднее. нарисуйте план участка и подумайте в этом направлении. у друга трубу на такой же высоте в 5 метрах от окна если летом то можешь несколько минут ее высматривать прежде чем заметишь.
  5. greg37
    greg37
    greg37
    Согласен что можно спрятать. Проблема в том, что нет этих 5метров, участок не позволяет (Буду строить вплотную к трубе, чтобы крепить её к фасаду дома. сейчас прикреплю схему участка.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Видите суслика? а он есть
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    если ждать не как то если окна не панорамные. то считаем. высота потолка -20 см армопояс под перекрытие. 20 см перекрытя. 70-90 см до подоконника окна 2 этажа. у вас 110 см ширина полосы под газовую трубу по минимуму. вроде как трудно промахнуться.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя труба на высоте в 4 метра и стройка впритык к ней стремно имхо лучше подождать. кран перекрытие поднимает ветер дунул оно трубу стукнула на таком рычяге труба в сторону пошла и шов повредился.
  9. greg37
    greg37
    greg37
    Вот примерно так у меня выглядит участок. Строиться буду за старым домом. Этот дом ломать не хочу пока не построюсь. Безымянный.jpg
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если есть возможность, поднимайте на высоту в 5м. Для техники стандартный предел высоты 4м. Например надо будет загнать грузовик с материалом, цементовоз и т. д.
    Плюс запас высоты для проезда и запас для неизбежного повышения уровня участка и дороги.
  11. greg37
    greg37
    greg37
    Возможность есть, только боюсь в окно второго этажа трубу наблюдать) Она сзади дома получается, там техника не поедет и дороги не будет. только фундамент рыть аккуратно и с краном тоже надо постараться плиты ложить как верно заметил Unogroup
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если нет необходимости проезда под ней, то зачем её поднимать при отсутствии дома?
    Когда будет коробка дома, тогда и поднимите на нужную высоту.
  13. greg37
    greg37
    greg37
    Тут есть небольшая хитрость) При оформлении подъёма трубы хочу сдвинуть её вглубь участка, хотя бы на 1 метр. Это позволит немного уйти от фундамента старого дома и чуть увеличить размеры нового. Насчёт проезда под трубой ещё пока не решил окончательно (куда девать землю, вывозить или использовать на участке)
    Спасибо за подсказки!)
  14. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Здравствуйте! прошу совета.
    Как у нас обычно бывает, сначала делают, потом думают. Хотел пристроить гараж к дому заподлицо с фасадом (чтоб не выдавался вперед). Теперь хочу выдвинуть гараж к границе участка, но провели газ и на месте предполагаемого гаража в земле лежит газовая труба. Вопрос такой: можно ли строить гараж над трубой подключения к дому (угол гаража будет проходить над трубой)? Ждать ли потом санкций и предписаний от газовой компании?
