Контроллер Uponor + сервоприводы Valtec (нужна помощь)
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем tigor2005, 01.04.15.
  1. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Приветствую форумчане!
    Такая беда: Контроллер Упонор с-35 на 12 сервоприводов 24в, и сервоприводы Валтек. Сервоприводы ни в какую не хотят открывать контура, даж не поднимаются на милиметр! Приволок родной Упоноровский - работает!
    По инструкции к контроллеру длина провода контроллер - привод максимум 2метра, у меня 5-6м. Но опять же родной то работает!
    Подскажите в чем загвоздка?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Валтеку надо 6 Вт, а упонор на 2 работает.
  3. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Мда, догадывался (Но думал вдруг какая лазейка есть)
  4. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    А к какому контроллеру подключены? Тоже как и у меня к Uponor?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @tigor2005, Нет, они подключены к дешовым, один Huavey контроллер, а второй нонейм китай, хуавей 600р китай 1300р, китай на 24в, хуавей rth2300с автономным питанием. Сейчас жду еще один клапан китайский вот такой. Сейчас пытюсь такой получить сименс sbb81, купил за 7руб, жду стоимости доставки, пока не известна.
  6. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    А не маловат ход штока? всего 3мм
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @tigor2005, думаю нет не маловат, ведь когда все выключено, радиаторы холодные тоесть перекрыты, когда включается, нагреваются, как бы все работает.
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Главное чтоб закрывал и открывал до конца! Хотя если зимой тепло в доме, то пофиг, если и не до конца открывает) Если тепло значит справляется и ладно)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @tigor2005, а при закручивании клапана, чуствуется когда начинает давить на клапан. Мне бы найти дешовый сервопривод для ТП 0-10 в или 0-20ма
