Из просмотренных материалов форума, я уяснил, что если ленточный фундамент дома и ленточный фундамент примыкающего к дому гаража с хоз. помещением заливаются в разное время, то в месте их стыковки нельзя их соединять путем выпуска арматуры из ранее сделанного фундамента. Ну чтобы потом замонолитить оба фундамента в один. Соединение должно быть исключительно через деформационный шов. Понятно, что лучше обратиться к проектировщику, но хотелось бы иметь представление о проблеме стыка фундаментов. Поиск по форуму не дал какой-либо внятной информацию по вопросу. Поэтому задаю их здесь, думаю, многим будет полезно, поскольку вопрос изолированности/стыковки фундаментов всплывает часто. 1. Значит ли это, что после того как оба фундамента будут залиты, СТЕНОВЫЕ блоки в местах стыка нельзя перевязывать, т. е. нельзя делать цельную (плоскость) конструкцию стен дома и гаража, иначе в результате разной работы фундаментов в месте стыков стены просто треснут. 2. Получается, что отделка фасада (штукатурка, клинкер, мокрый фасад и т. п.) в этих местах не может быть сплошной, а тоже иметь деформационный шов? Т. е. в итоге, трещина будет присутствовать всегда? А если фундамент заливается одновременно, но при одинаковой высоте их ширина различна, под дом 40 см, а под гараж 20 см (по толщине стен). По любому в месте стыков стены треснут? Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/69402/page-113#post-12568737 сказано, что мало сделать деформационный шов, но и вообще «стыковка фундамента дело хлопотное»? Так как все-таки правильно состыковать фундаменты дома и пристроенного гаража и любого вспомогательного строения, у которого как правило меньшее сечение стен и фундамента соответственно, чтобы можно было сделать единую отделку фасада. Пожалуйста, специалисты, осветите этот момент, хотя бы тезисно, чтобы было от чего отталкиваться в поисках вариантов решений/изменений планов в строительстве.
Стыковать однозначно без шва можно, если части здания стоят на едином фундаменте. В остальных случаях предпочтителен деформационный шов. Можно скрыть деформационный шов отделкой при навесном фасаде, но это требует тщательного расчета фундаментов - чтобы взаимные деформации не были избыточными.
@xander067, у меня была похожая ситуация, построил дом из бруса, фундамент армированный цельнолитой, потом решили пристроить веранду, я просверлил в стене фундамента дома отверстия насквозь в 4 местах, два у верха, там где проходит верхняя арматура фундамента дома, два около низа, где нижняя арматура, вставил насквозь арматуру, внутри ее загнул на арматуру фундамента и там сварил их. Угол фундамента раздолбил перфоратором до арматуры и туда вварил так же арматуру к будущей ленте, потом заармировал полностью и залил ленту. Веранду привязал к стенам дома брусами, дальше каркасная веранда. Зимой дверь входная в дом немножко гуляет, мм на 2-3, но этого зазора достаточно, чтобы без проблем дверь работала и зимой и летом. Если у вас блочный фундамент, и дальше будут блоки или кирпич, то однозначно так делать нельзя, нужно делать отдельно фундамент и стены через деформационный шов, иначе разорвет зимой при неравномерном промерзании почвы. Подумайте на счет стыковки крыши, там то же обе крыши не должны стыковаться жестко.
Спасибо RNikonov и viktor50 за внимание к теме. Чтобы разговор был предметным, выкладываю схему фундамента, точнее двух. Хочется понять, как правильно состыковать их, чтобы можно было бы делать перевязку стеновых блоков в месте стыков. Может быть, после стыковки фундаментов армапояс проложить по всему верху их обоих? Может тогда уж под гараж тоже сделать фундамент шириной как основной, а не тоньше в 2 раза, правда смысла не вижу - ущемит и без того скромную площадь гаража. Дом 2 этажа из КББ. Перекрытие цоколя - полы по грунту, перекрытие 2 этажа - монолит, чердак холодный - дерев. перекрытие. Фундаменты будут монолитные армированные. Навесного фасада не будет. Крыши дома и пристроя жесткого соединения между собой иметь не будут, иначе его архитектура местная зачтет как дом, и не разрешит строить гараж в 1 метре от забора. Снаружи на стенах будет, скорее всего, декоративная штукатурка или штукатурка и покраска. Так очень не хотелось бы постоянно трещины в стенах замазывать над местами местах стыков фундаментов. Я хотел во время заливки первого фундамента выпустить в местах стыков со вторым фундаментом нитки арматуры по 2 метра длиной, потом их перехлестнуть с арматурой пристроя и заливать дальше. Гаражи пристроенные у людей же стоят, обложенные кирпичом вместе с домами и никаких трещин? Если без деформационного шва все-таки никак в моем случае невозможно, то выручайте - подскажите, как сделать этот шов в стенах, чтобы отделка фасада казалась цельной, ну или хоть гармоничной/эстетичной. На первом уровне дома должно все выглядеть примерно так:
А не станет ли решением проблемы заливка дополнительных армированных участков фундамента, только сантиметров на 15 ниже основного, чтобы потом под стяжку можно было бы убрать? Жесткость конструкции повысится, тогда по идее и "гулять" более легкая конструкция должна меньше?
Добрый день, в прошлом году начал стройку, залил ленту 10.8х6.2, за зиму изменил проект, сейчас требуется увеличить периметр до 10.8х10.8. Вопрос: как правильно перевязать ленту? Обязательно ли объединить монолитным поясом? (высота ленты на данный момент поднята на 0.7 на уровнем земли, очень высокий цоколь делать не хочется)
