Реклама. ИП Герей Владимир Васильевич, ИНН: 860302465965. erid: 4CQwVszH9pUmoq4xoLd Приветствую, форумчане! Меня зовут Владимир. Более 20 лет я занимаюсь остеклением частных домов, квартир и коттеджей. В эту сферу я пришёл не из кабинета руководителя. Начинал со сборки окон ПВХ, работал бригадиром, начальником смены, мастером ОТК, монтажником, и только потом стал руководителем компании. Поэтому знаю окна не по каталогам, а по реальной практике: как они ведут себя со временем, где возникают слабые места и почему одни решения служат годами, а другие начинают создавать проблемы уже через несколько сезонов. За это время нами остеклено: — 764 частных дома — 4 536 квартир По опыту могу сказать: большинство проблем с окнами возникает не потому, что окна плохие, а потому что ошибки были допущены ещё в начале — при выборе системы, расчётах, проектировании или монтаже. Обычно это проявляется уже после установки: появляются сквозняки, конденсат, промерзание, перекосы створок, трещины в отделке и другие неприятные последствия. Именно поэтому мы рассматриваем остекление не отдельно, а как часть конструкции дома. При подборе решения учитываем материал стен, размеры проёмов, особенности конструкции, тип отопления, способ монтажа и то, как дом будет эксплуатироваться дальше — постоянно или сезонно. Работаем с профильными системами VEKA, GEALAN, REHAU — от базовых до сложных и премиальных решений. Также реализуем: — панорамное остекление из фасадного алюминия — раздвижные системы (HS, PSK и другие) — ПВХ- и алюминиевые двери — остекление квартир и балконов Отдельно работаем с деревянными домами: изготавливаем и устанавливаем обсаду (окосячку) с учётом усадки. Сразу обозначу важный момент: мы не работаем в формате «лишь бы подешевле». Наша задача — предложить решение, к которому не придётся возвращаться через несколько лет. Потому что окна можно поставить дёшево. А можно — один раз и правильно. Если не хотите ошибиться с окнами на этапе выбора, напишите мне до заказа. Часто один нормальный разбор проекта помогает избежать серьёзных переделок и лишних затрат в будущем. Пишите в личные сообщения или на почту: info@moy1dom.ru С уважением, Владимир Компания «Мой Первый Дом» http://moy1dom.ru/ info@moy1dom.ru 8 (495) 201-80-09 Мобильный — по запросу в личные сообщения
Приветствую Вас, друзья! Каждый из вас, кто зашел в тему по пластиковым окнам, наверняка уже понял, что разнообразие систем, стеклопакетов, фурнитуры и комплектующих таково, что мозг по настоящему кипит! Некоторые герои в стремлении найти истину прочитывают на форуме по 200 страниц определенных тем и все равно могут остаться вопросы, на которые так хочется найти ответ…А ответ рядом и решение намного проще чем кажется, нужно лишь посмотреть в сторону лидеров рынка, а их всего 3 и это всем известные бренды VEKA, Rehau, KBE. Ни в коем случае не хочу умалить остальных производителей, но повествование начнется именно с данных систем. Сегодня хотел бы коротко рассказать о профильных системах VEKA. VEKA одна из старейших компаний в мире, создана в 1968 году. Сначала трудится на внутренний рынок, затем на мировой и в 1999 году приходит в Россию. По тем временам это конечно премиум сегмент т. к. существует только в оригинале и не продает своих оконных технологий. Отличительные характеристики: - Только профили класса «А» т. е. стенки профиля 3мм. - Фирменная технология армирования в форме квадрата в раме ПВХ профиля.
Самая первая классическая система, которая стала доступна это VEKAEvroline 58мм с тремя воздушными камерами и стеклопакетом до 32мм. Важные моменты: - Глубина установки стеклопакета 18 мм - CОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ (С УСТАНОВЛЕННЫМ АРМИРОВАНИЕМ) 0,64 м2С/Вт - Уплотнители черного, серого цвета или цвета карамель. - Приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 2 классу изделий согласно ГОСТ 30673-99 и нормам DIN 4108 и EnEV
Из системы VEKA Evroline возможно изготовление нестандартных конструкций, таких как: арки, трапеции, треугольные и круглые окна.
Следующий профиль в линейке VEKA это VEKA Proline. Есть ли в нем особые отличия и преимущества? Отличия: 4х камерная профильная система класса "А" очень близкая по своим характеристикам к 5ти камерной, но с коэкструдированным (припаянным) уплотнителем в створке. Что это дает? Прежде всего это ускоряет сборку готового окна на конвейере + 4х камерный профиль = цена ниже чем у 5ти камерного Softline. В момент когда данная система появилась, она сразу же стала хитом продаж, цена заметно отличалась от Софтлайна. Но прошло время и Пролайн с Софтлайном практически сравнялись по стоимости. VEKA Softlain снова стал самым продаваемым продуктом т. к. разница в цене весьма незначительна. Также VEKA Proline идет только с черным уплотнителем и из него можно изготовить только стандартные прямоугольные окна. Ну и плюсы для любителей увидеть больше света) профиль на 5% уже чем Софтлайн 112мм против 118мм.
Доброго дня. А как происходит установка жалюзей и принцип их работы ? Окно должно быть какое то особенное или стандартное ?
Добрый день! Т. к. существует несколько видов жалюзи, расскажу о некоторых из них по порядку. 1. Первые, классические, горизонтальные алюминиевые жалюзи, устанавливаются на створку любого пластикового окна и закрывают только световой проем, оставляя свободный доступ к ручке. Два условия: окно должно быть прямоугольным и толщина штапика не менее 9-10мм. Ну и кратко характеристики: Управление (поднятие и поворот ламелей) производится с помощью одной цепочки. устанавливаются на каждую створку окна практически вплотную к стеклопакету; подоконник и доступ к оконной ручке остаются свободными; отверстия в ламелях пробиваются таким образом, чтобы в закрытом положении они были не видны. Это обеспечивает лучшую защиту от солнца; европейские комплектующие; короб выполнен из оцинкованной стали; цвет короба, лесенки, цепочки, нижней планки – только белый. Возможен любой цвет ленты по каталогу.
2. Второй распространенный вид для дома, это рулонные жалюзи (рулонные шторы) "PRiS-Roll " которые также устанавливаются на каждую створку или глухую часть пластикового окна вплотную к стеклопакету. подоконник и доступ к оконной ручке остаются свободными; короб, нижняя планка и направляющие выполнены из алюминия; комплектующие европейского производства; прекрасно сочетаются с классическими шторами; крепление к створке на саморезы; устанавливается на окно с глубиной штапика не менее 9 мм; цвет комплектации: белый, бежевый, коричневый, серебряный.
Далее идут подвиды рулонных штор, которые отличаются способом креплений, формой короба или отсутствием короба, коллекцией тканей. Один из таких "подвидов" и его описание: Рулонные шторы PRiS-Eco -устанавливаются на каждую створку окна вплотную к стеклопакету; -подоконник и доступ к оконной ручке остаются свободными; -короб, нижняя планка и направляющие выполнены из алюминия; -комплектующие европейского производства; -прекрасно сочетаются с классическими шторами; -устанавливаются на створку без сверления благодаря специальным кронштейнам; -устанавливаются на окно с любой глубиной штапика; -идеально подходят как для белых, так и для ламинированных под дерево ПВХ окон. -Цвета короба: белый, бежевый, коричневый, серебряный, золотой и темный дуб.
Еще одна модель когда нужно закрыть высокий проем (за счет отсутствия короба на ролик наматывается больше ткани) Рулонные шторы PRiS-Compact устанавливаются на каждую створку окна вплотную к стеклопакету; подоконник и доступ к оконной ручке остаются свободными; установка на створку на выбор: скотч или саморезы; возможность установки с направляющими из лески; прекрасно сочетаются с классическими шторами; устанавливаются на окно с любой глубиной штапика цвет комплектации: белый, светло-коричневый, коричневый.
Ну и последнее из распространенных и того, что крепится непосредственно на пластиковое окно: Рулонные шторы PRiS-Eco Z (в простонародье "Зебра" т. к. все ткани выполнены в определенном дизайне) Устанавливаются на створку пластикового окна Подоконник и доступ к ручке окна остаются свободными Подойдут к пластиковому окну с любой глубиной штапика В собранном состоянии не уменьшают световой проем Крепятся на двусторонний скотч Легко снимаются со створки, делая уборку окна легкой и приятной Цвет комплектации белый, серебро, темный дуб, золотой дуб
Большое спасибо, всё понятно = нужно будет взять на "вооружение " при планировании остекленения дома. Удачи
Всем нечаянно заглянувшим и Друзьям форумчанам, добрый день! Сегодня хочу рассказать о самом популярном и продаваемом продукте нашей компании, окон из профильной системы VEKA SOFTLINE 70 Почему именно данный вариант является оптимальным при выборе окон в квартиру или загородный дом? Проверенная годами, надежная, стабильная 5ти камерная система с превосходными изолирующими характеристиками показала себя с наилучшей стороны и зимой и летом. Высокая шумоизоляция профиля и различные виды стеклопакетов от классических до шумозащитных с использованием стекол 5-6мм или 7мм триплекс, обеспечивает тишину и спокойствие Вашего дома. Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внешней среды, не нуждается ни в покраске, ни в любом ином специальном уходе, на протяжении всего срока службы. Ровная гладкая поверхность с приятным матовым блеском Надежный ПВХ профиль класса "А" и специальные армирующие усилители обеспечивают высокую стабильность даже нестандартных конструкций.
Немного технических характеристик для любителей посмотреть на цифры: - Пятикамерные профили VEKA SOFTLINE шириной 70 мм - Толщина наружной стенки 3 мм соответствует нормам RAL - Элегантный контур - Различные варианты исполнения створки: совмещённая, смещённая, полусмещённая - Ширина комбинации рама-створка в световом проеме от 81 до 158 мм - Специальное армирование по нормативам VEKA УПЛОТНЕНИЯ: Фальцевое уплотнение Сплошной контур уплотнения в раме и створке Специальные системы уплотнений из APTK или силикона Уплотнители черного, серого цвета или цвета карамель ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 1 классу изделий согласно ГОСТ 30673-99 и нормам DIN 4108 и EnEV Звукоизоляция VDI 2719, классы шумозащиты от II до IV Противовозломные характеристики соответствуют нормативам DIN V ENV 1627 - 1630 CТЕКЛОПАКЕТ: Глубина установки стеклопакета 21 мм Толщина стеклопакета при установке в раму и в створку: от 4 мм до 42 мм ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Перекладины, разделяющие стеклопакет могут быть шириной: 48, 64, 85 и 118 мм Перекладины, не разделяющие стеклопакет могут иметь ширину от 25 до 55 мм Дополнительные профили и принадлежности: Присоединительные профили - расширители - подставочные профили - профили для присоединения к стене - соединители - декоративные профили - профили для дополнительного усиления ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА Могут быть использованы все основные фурнитурные системы CОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ (С УСТАНОВЛЕННЫМ АРМИРОВАНИЕМ) 0,78 м2С/Вт Что из этого получается: - Стандартные окна - окна с повышенной теплоизоляцией - окна с улучшенными шумозащитными качествами - оконные системы повышенной безопасности - балконные двери - балконные двери с наружним открыванием - входные и межкомнатные двери - фасады - витражи Безопасность, а именно Сертификаты и Лицензии: - Сертификаты ведущих европейских институтов - сертификат Ростеста - гигиенические, - пожарные сертификаты, - сертификаты ISO и RAL Сфера применения - Поворотные, - поворотно-откидные, - откидные, - штульповые, - раздвижные окна - Складывающиеся двери ("гармошкой"), Разнообразный спектр применяемых стеклопакетов: - обычные, - с повышенными энергосберегающими характеристиками, - шумозащитные, - специальные Декоративные перекладины: - внутри стеклопакета, - наклеивающиеся на стеклопакет, - разделяющие стеклопакет
Друзья, сегодня расскажу немного о стеклопакетах: Обычный среднестатистический покупатель, обращая внимание на рекламные буклеты евроокон, наверно думает, что по существу они все более или менее одинаковые. На самом деле окна одинаковые только на первый взгляд. И действительно - рама (профиль), стекло (пакет), фурнитура, все эти составляющие присутствуют во всех окнах, а дальше пошли отличия. Первыми у нас в стране появились однокамерные стеклопакеты, то есть имели два стекла и воздушную камеру между ними, отсюда пошло и название "пакет". Толщина стекол была стандартная - 4 мм, а ширина между ними - 16 мм. Обычно такие параметры называют "формулой" и обозначают 4-16-4, где первая цифра всегда толщина стекла, а следующая - ширина между стеклами и т. д. Затем на рынке появились двух- и даже трехкамерные стеклопакеты. Их позиционировали как более тепло- и шумоизоляционные. Однако ученые выяснили, что на звукоизоляционные характеристики влияет не столько количество камер, сколько суммарная величина толщины стекол в стеклопакете. Так, например, звукоизоляция у стеклопакета с одной камерой и формулой 6-20-6 будет идентична показателю звукоизоляции двухкамерного стеклопакета с формулой 4-12-4-8-4. Для обеспечения хорошей звукоизоляции толщина стекол в стеклопакете должна быть максимальной, это как правило 6мм, 7мм Триплекс, 8-10мм Стратофон. Но даже однокамерный стеклопакет, где используются стекла разной толщины, например 4 и 6 мм также будет обладать минимальной, но неплохой звукоизоляцией, так как стекла не будут подвержены такому явлению как резонанс. Зная такие тонкости, вам будет проще ориентироваться среди обширного предложения евроокон. А если вы обратитесь в надежную фирму - вам помогут сделать правильный выбор.
