Опрессовка гильзой одновременно 6 жил по 2,5 мм2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nail+, 01.04.15.
  1. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Принял решение о подключении розеток таким образом: в пустом подрозетнике (рядом с основным блоком) разместить все соединения. Т. е. 6 жил по 2,5 мм2 под одну гильзу. Всего три гильзы (правда это на максимальный блок из 5-ти розеток).
    По опыту: смогу ли я уложить все соединения в один глубокий подрозетник и гильзы какого размера мне использовать: 10 или 16.
    Заранее спасибо за участие.
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    запихнуть то можно, дело не хитрое. Но вы же все равно эту коробку будете скрывать и обоями заклеивать, так возьмите соединительную коробку, хоть на 80 и не парьтесь.
    По мне так лучше устанавливать в таких случаях подразетник для гипсоплиты, места хоть отбавляй
  3. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Вы имеете ввиду квадратную распайку 80х80 ?
    Забыл добавить: у меня глубокие подрозетники 65х60 мм.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Решение принято. Обсуждалось это в других темах
    Что по моей теме можете сказать?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поставить обычную распредкоробку.
  7. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    To olegaa2, а что скажете по поводу размера гильз, в которые войдет 6 по 2,5 ? Кабель РЭК, думаю не сильно разнится с нормой (1,8). Скажете: пробовать надо?
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @Nail+, влезет в подрозетник, но если вы делаете это впервые, то будет очень сложно.
    гильза нужна 16кв.мм.
    но лучше для блока из 5 розеток используйте 5 глубоких подрозетников, заведете кабель в первый, в нем запрессуете гильзой 6 кв. мм. с отводом на розетку и с кабелем в следующий, в следующем подрозетнике так же - получится гораздо лучше, только расход гильз - больше.
  9. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    @ilyarepin, спасибо! Думаю ваш вариант более простой и жизнеспособный.
